怎么用74系列芯片做脉冲选通
liuyu305 发表于 2015-2-27 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
32个脉冲,要选择其中的一个脉冲,就是到这个脉冲,就让他过去(第1,4,1+3×n),使用拨码盘设置那个n的值,怎么用74或者4000系列的芯片做这个功能 ?
我自己想了半个月了,没想出来,有谁提示下怎么搞啊 .
谢谢了
wh6ic 发表于 2015-2-27 18:56 | 显示全部楼层
搜 4017 和 4018,两种方式实现
http://www.yixue36.com/vod/258/一路向西2之泰西  发表于 2015-2-28 11:19
chunyang 发表于 2015-2-27 22:37 | 显示全部楼层
有一种标准逻辑芯片叫“数据选择器”,级联即可。
宋业科 发表于 2015-2-28 07:53 | 显示全部楼层
先做锁相同步振荡器,再分频,选脉冲,用模拟开关选通。
 楼主| liuyu305 发表于 2015-3-2 09:37 | 显示全部楼层
我在百度百科里面查的数据选择器是指的多路开关,由于我的32个脉冲是串行数据,所以可能做不到我要的让一个脉冲通过的电路 。
感谢了
你这个方法太高端了。。
 楼主| liuyu305 发表于 2015-3-2 09:38 | 显示全部楼层
这2个芯片我看过,不过好像不行,谢谢了。
半个月时间,按二、三线城市的普通收入水平算,也该超过1K了吧。足够买超过一千片STC的8Pin单片机来做这件事的。  发表于 2015-3-2 15:44
zhaoyu2005 发表于 2015-3-2 11:11 | 显示全部楼层
这个功能用逻辑电路,理论上可以实现,不过估计电路比较复杂,面积也比较大,不如用单片机方便。
用逻辑电路,要用到计数器,想了想,真的比较麻烦
chunyang 发表于 2015-3-2 14:17 | 显示全部楼层
我在百度百科里面查的数据选择器是指的多路开关,由于我的32个脉冲是串行数据,所以可能做不到我要的让一 ...
数据选择器和多路开关是不同的,前者只能通过数字信号,后者可以走模拟信号。
 楼主| liuyu305 发表于 2015-3-2 14:31 | 显示全部楼层
数据选择器和多路开关是不同的,前者只能通过数字信号,后者可以走模拟信号。 ...
恩 ,你说的对 ,这个我没仔细看。
谢谢
wh6ic 发表于 2015-3-2 15:34 | 显示全部楼层
你需要再仔细想想,或者需要重新审下你的题目。
4017: 因为器件限制,使用一片4017不级联时 n 小于10。Pin13接地,Pin7、Pin15短接在一起且接有上电复位电容1000pF、电阻1K;脉冲串输入接Pin14,Pin3接一个与门输入,与门另一输入接脉冲串,与门输出就是你要的 1、1+ 3 x n ! 至于拨码盘设置n,我也有办法,但那样要你干什么呢?
4018也许简单点,可以设置n小于16的。但器件不一定好买到。
 楼主| liuyu305 发表于 2015-3-2 15:56 | 显示全部楼层
4017: 因为器件限制,使用一片4017不级联时 n 小于10 ...
谢谢,我对74系列还是不怎么熟悉,我现在要修改的电路,是需要根据脉冲进行相应的,最老的是用跳线设置,然后所需要对应的脉冲,是由多个脉冲合成的。
非常感谢。
 楼主| liuyu305 发表于 2015-3-3 16:47 | 显示全部楼层
你给我说的接法,我仔细看了下 ,好像是输出第一个脉冲,到第四个脉冲芯片会复位。这个我能理解了,不过你说的可以设置n在10以内,我不理解, 我的是(3*n)+1这个n的话 ,4017 没办法设置吧。
很感谢你的建议,谢谢
