KE02 看门狗问题
 楼主| 奇迹世界2357 发表于 2015-4-3 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)现在我要给我的程序加一个看门狗功能,但是在测试看门狗的过程中,看门狗不能正常复位。
(2)测试时,软件用的就是官方的看门狗例程;硬件用的是FRDM-KE02Z开发板。
有没有哪位朋友遇到过相关问题,花点时间帮兄弟看一下。
以下是调试时使用的主函数的代码,代码基本是官方的看门狗例程,仅是屏蔽了看门狗的喂狗指令。上电后,蓝色的LED开始闪烁,可见程序并未复位。
int main (void)
    WDOG_ConfigType sWDOGConfig = {0};    /*! < watchdog configuration structure */
    /* Perform processor initialization */
    sysinit();
    sWDOGConfig.sBits.bWaitEnable   = TRUE;
    sWDOGConfig.sBits.bStopEnable   = TRUE;
    sWDOGConfig.sBits.bDbgEnable    = TRUE;
    sWDOGConfig.sBits.bUpdateEnable = FALSE;
    sWDOGConfig.sBits.bDisable      = FALSE;        /* enable WDOG */
    sWDOGConfig.sBits.bClkSrc       = WDOG_CLK_INTERNAL_1KHZ;
    sWDOGConfig.u16TimeOut          = 1000;  /*< 1s */
    sWDOGConfig.u16WinTime          = 0;
    WDOG_Init(&sWDOGConfig);
    printf("\nRunning the wdog_feed_demo project.\n");
    if(WDOG_IsReset())                      /*!< check if wathdog reset happens */
        /*! watchdog happens. */
        LED0_Init();                        /*!< initialize red light */
        while(1)
            LED0_Toggle();                  /*!< flash red light if watchdog reset occurs */
            WDOG_Feed();
            DelayUS(50000);                 /*!< delay around 50ms */
    /*! watchdog does not happens, then flash blue led. */
    LED2_Init();                            /*!< initialize blue light */
    while(1)
        LED2_Toggle();                      /*!< flash blue light if no watchdog reset occurs */
        //WDOG_Feed();
crystal1987 发表于 2018-10-23 09:01 | 显示全部楼层
楼主,帮忙顶一下。有没有KE02开发板通信的例程发一个给我(397367187@qq.com),我没调试通。
