[DCDC] LDO输入电流是否等于输出电流?
 楼主| TOMer_li 发表于 2015-4-16 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟各位大神请教了 :LDO输入电流是否=输出电流?有知道的,还请指点一下,谢谢了。
yytda 发表于 2015-4-16 12:34 来自手机 | 显示全部楼层
只要是线性稳压电源,输入电流就等于输出电流
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
TOMer_li + 2 赞一个!
查看全部评分
lyjian 发表于 2015-4-16 12:40 | 显示全部楼层
Iin=Iout+Iq
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
TOMer_li + 2 赞一个!
查看全部评分
戈卫东 发表于 2015-4-16 13:15 | 显示全部楼层
它自己要消耗一点。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
TOMer_li + 2 赞一个!
查看全部评分
meteors1983 发表于 2015-4-16 19:24 | 显示全部楼层
应该是不变的  因为Win=Wout+Wq    LDO本身消耗的功率应该是压差*输入电流
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
TOMer_li + 2 赞一个!
查看全部评分
turf123 发表于 2015-4-19 11:32 | 显示全部楼层
自己消耗一部分,也就是地引脚的电流。但是不多。一般文档都会有曲线。
做低功耗产品的时候注意下就行了。一般情况不用考虑。
还有,输入电压低于额定输出电压的时候,输入电流会增大很多。不管你接不接负载。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
TOMer_li + 2 山寨
查看全部评分
tookit 发表于 2015-5-12 09:17 | 显示全部楼层
LDO的调整管是通常用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP晶体管。P沟道MOSFET是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消耗的电流;而输出电流+消耗电流(非常小)=输入电流,所以说输入电流近似等于输出电流。
评分
参与人数 2威望 +6 收起 理由
aeqw + 3 赞一个!
TOMer_li + 3 赞一个!
查看全部评分
逆序排列 发表于 2015-5-13 09:59 | 显示全部楼层
学习了,
gx_huang 发表于 2015-5-15 14:28 | 显示全部楼层
这么多赞?
就是一个3端口的电路模型,电路分析的基础,电流的代数和等于0,还需要学习吗?
xia_318 发表于 2015-12-31 16:07 | 显示全部楼层
输入电流=输出电流+静态电流
