小白的编程---LWIP学习记录之源代码笔记memp部分
 楼主| 罗飞1002 发表于 2015-4-21 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面的话!
首先给我们的老衲五木大哥的无私奉献------<嵌入式网络的那些事>
推荐各位想要学习的同志们可以加入LwIP技术交流群三群429382335(前面的已经满了)
老衲的第二本书也出来了!!期待着!!!
这里的中文注释部分有些是直接翻译一下英文的部分,还有一些是是根据整个协议栈其他的地方结合起开理解的,当然啦!大家可以先去看一下老衲现在流传在网上的pdf文档!看一下里面的动态内存池部分,有助于理解整个程序,还有就是一些由于字数的原因没有贴上来,我会把对应的资料的链接和注释都贴出来,一方面感谢那些“仙”人们的付出,一方面便于大家的理解,最后感谢下二群里面的各位大哥们的帮助!!!
  1. #include "lwip/opt.h"
  2. #include "lwip/memp.h"
  3. #include "lwip/pbuf.h"
  4. #include "lwip/udp.h"
  5. #include "lwip/raw.h"
  6. #include "lwip/tcp.h"
  7. #include "lwip/igmp.h"
  8. #include "lwip/api.h"
  9. #include "lwip/api_msg.h"
  10. #include "lwip/tcpip.h"
  11. #include "lwip/sys.h"
  12. #include "lwip/stats.h"
  13. #include "netif/etharp.h"
  14. #include "lwip/ip_frag.h"
  15. #include <string.h>
  16. #if !MEMP_MEM_MALLOC /* don't build if not configured for use in lwipopts.h */
  17. //MEMP_MEM_MALLOC 这个的意思是以内存堆的方式实现内存池函数,
  18. //这个值为1就说明memp.c里面的函数不会编译了
  19. struct memp {
  20.   struct memp *next;//
  21. #if MEMP_OVERFLOW_CHECK
  22.   const char *file;// 发生溢出时调用函数的文件名
  23.   int line; // 发生溢出时调用函数的行号
  24. #endif /* MEMP_OVERFLOW_CHECK */
  25. };
  26. #if MEMP_OVERFLOW_CHECK
  27. /* if MEMP_OVERFLOW_CHECK is turned on, we reserve some bytes at the beginning
  28. * and at the end of each element, initialize them as 0xcd and check
  29. * them later. */
  30. //如果溢出检测打开,我们在每一个元素的开始和结尾处预留一些字节,初始化他们并且在
  31. //后面检测他们。
  32. /* If MEMP_OVERFLOW_CHECK is >= 2, on every call to memp_malloc or memp_free,
  33. * every single element in each pool is checked!
  34. * This is VERY SLOW but also very helpful. */
  35. //如果定义的检测值大于1,将会在每次调用memp_malloc 或者 memp_free,
  36. //在每一个内存池中的每一个元素都需要被检测,但是这样的运行速度会很慢,但是很有效果。
  37. /* MEMP_SANITY_REGION_BEFORE and MEMP_SANITY_REGION_AFTER can be overridden in
  38. * lwipopts.h to change the amount reserved for checking. */
  39. //可以在lwipopt.h中重新定义
  40. //MEMP_SANITY_REGION_BEFORE and MEMP_SANITY_REGION_AFTER(元素首尾为溢出检测预留的字节)
  41. #ifndef MEMP_SANITY_REGION_BEFORE
  42. #define MEMP_SANITY_REGION_BEFORE  16
  43. #endif /* MEMP_SANITY_REGION_BEFORE*/
  44. #if MEMP_SANITY_REGION_BEFORE > 0
  45. #define MEMP_SANITY_REGION_BEFORE_ALIGNED    LWIP_MEM_ALIGN_SIZE(MEMP_SANITY_REGION_BEFORE)
  46. #else
  47. #define MEMP_SANITY_REGION_BEFORE_ALIGNED    0
  48. #endif /* MEMP_SANITY_REGION_BEFORE   为预留空间的内存进行对齐*/
  49. #ifndef MEMP_SANITY_REGION_AFTER
  50. #define MEMP_SANITY_REGION_AFTER   16
  51. #endif /* MEMP_SANITY_REGION_AFTER*/
  52. #if MEMP_SANITY_REGION_AFTER > 0
  53. #define MEMP_SANITY_REGION_AFTER_ALIGNED     LWIP_MEM_ALIGN_SIZE(MEMP_SANITY_REGION_AFTER)
  54. #else
  55. #define MEMP_SANITY_REGION_AFTER_ALIGNED     0
  56. #endif /* MEMP_SANITY_REGION_AFTER    为预留空间的内存进行对齐*/
  57. /* MEMP_SIZE: save space for struct memp and for sanity check */
  58. //为memp结构体和合理性检测节约空间,
  59. //(定义memp_size为对齐后的memp结构体大小,和前预留字节)
  60. //(定义MEMP_ALIGN_SIZE(x)为对齐后的x字节大小,再加上元素结尾预留的字节)
  61. #define MEMP_SIZE          (LWIP_MEM_ALIGN_SIZE(sizeof(struct memp)) + MEMP_SANITY_REGION_BEFORE_ALIGNED)
  62. #define MEMP_ALIGN_SIZE(x) (LWIP_MEM_ALIGN_SIZE(x) + MEMP_SANITY_REGION_AFTER_ALIGNED)
  63. #else /* MEMP_OVERFLOW_CHECK */
  64. /* No sanity checks
  65. * We don't need to preserve the struct memp while not allocated, so we
  66. * can save a little space and set MEMP_SIZE to 0.
  67. */
  68. //不进行可行性检测,当没有分配的时候,我们不需要为struct memp结构体预留空间
  69. //因此节约一些空间,并且设置memp_size为0
  70. #define MEMP_SIZE           0
  71. #define MEMP_ALIGN_SIZE(x) (LWIP_MEM_ALIGN_SIZE(x))
  72. #endif /* MEMP_OVERFLOW_CHECK */
  73. /** This array holds the first free element of each pool.
  74. *  Elements form a linked list. */
  75. //这个数组用于保存每一种内存池的第一个空闲元素
  76. static struct memp *memp_tab[MEMP_MAX];
  77. #else /* MEMP_MEM_MALLOC */
  78. #define MEMP_ALIGN_SIZE(x) (LWIP_MEM_ALIGN_SIZE(x))
  79. #endif /* MEMP_MEM_MALLOC */
  80. /** This array holds the element sizes of each pool. */
  81. #if !MEM_USE_POOLS && !MEMP_MEM_MALLOC
  82. static//static 定义的为静态变量,只能在本地函数里面使用,不能跨函数调用
  83.       //看一下上面的条件,一个是需要内存池的实现,一个是用内存池的方式代替内存堆
  84.       //也就是内存堆部分的函数都不会被定义,这种情况下,
  85.       //需要将保存各部分的内存大小的变量只用在本函数
  86. #endif
  87. //这边的#endif是预处理,会在预处理阶段就会被编译器去掉,所以在真正编译的时候会被去掉
  88. const u16_t memp_sizes[MEMP_MAX] = {
  89. #define LWIP_MEMPOOL(name,num,size,desc)  LWIP_MEM_ALIGN_SIZE(size),
  90. #include "lwip/memp_std.h"
  91. };
  92. #if !MEMP_MEM_MALLOC /* don't build if not configured for use in lwipopts.h */
  93. //下面的两个只有在使用内存池的时候会被定义
  94. /** This array holds the number of elements in each pool. */
  95. //这个是用在定义不同内存池大小的的组
  96. //memp_max是相关的枚举型变量的最后一个变量
  97. //这一部分可以百度下老衲的内存管理部分的内容
  98. //有相当详细的解释
  99. static const u16_t memp_num[MEMP_MAX] = {
  100. #define LWIP_MEMPOOL(name,num,size,desc)  (num),
  101. #include "lwip/memp_std.h"
  102. };
  103. /** This array holds a textual description of each pool. */
  104. //这个数组里面的是被定义为使用的模块的函数名,用于调试信息的输出
  105. #ifdef LWIP_DEBUG
  106. static const char *memp_desc[MEMP_MAX] = {
  107. #define LWIP_MEMPOOL(name,num,size,desc)  (desc),
  108. #include "lwip/memp_std.h"
  109. };
  110. #endif /* LWIP_DEBUG */
  111. /** This is the actual memory used by the pools. */
  112. //定义用的内存池空间,这里可以没有被预定义,但是可以想象一下,如果
  113. //前面的num部分没有被编译,那么,这里的每一个num就不存在,所以
  114. //如果内存池不被建立的话,这里就只被定义了memp_memory[MEM_ALIGNMENT - 1]大小的数组
  115. static u8_t memp_memory[MEM_ALIGNMENT - 1
  116. #define LWIP_MEMPOOL(name,num,size,desc) + ( (num) * (MEMP_SIZE + MEMP_ALIGN_SIZE(size) ) )
  117. #include "lwip/memp_std.h"
  118. ];
  119. #if MEMP_SANITY_CHECK
  120. /**
  121. * Check that memp-lists don't form a circle
  122. *///这里就是做的可行性测试
  123. //这里比较有疑惑,也好理解,
  124. //看代码,最外面的i的循环是很好理解的,有多少个种类的内存池
  125. //就进行多少次的检测。
  126. static int
  127. memp_sanity(void)
  128. {
  129.   s16_t i, c;
  130.   struct memp *m, *n;
  131.   for (i = 0; i < MEMP_MAX; i++)
  132.   {//内存池的种类
  133.     for (m = memp_tab[i]; m != NULL; m = m->next)
  134.     {//这里有点乱哈!相当于先保存首地址在m,然后用n来循环一下,检测有没有循环
  135.      //当然啦,个人感觉木有必要。在新版本的里面已经改掉了。
  136.       c = 1;//c的作用是这样的,如果循环的话,而且是在最后面,那么就有A->B->A->B
  137.             //这样的话,构成循环的基本就是至少检测了两次
  138.       for (n = memp_tab[i]; n != NULL; n = n->next)
  139.       {
  140.         if (n == m && --c < 0)return 0;
  141.       }
  142.     }
  143.   }
  144.   return 1;
  145. }
  146. #endif /* MEMP_SANITY_CHECK*/
  147. #if MEMP_OVERFLOW_CHECK
  148. /**
  149. * Check if a memp element was victim of an overflow
  150. * (e.g. the restricted area after it has been altered)
  151. *
  152. * @param p the memp element to check
  153. * @param memp_size the element size of the pool p comes from
  154. */
  155. //这里就是检测数据溢出的地方,
  156. //输入的就是要检测的元素(包的地址)和包的长度
  157. //检测的办法了,就是如果前或者尾部的用于校验长度大于0
  158. //就分析里面的数据
  159. static void
  160. memp_overflow_check_element(struct memp *p, u16_t memp_size)
  161. {
  162.   u16_t k;
  163.   u8_t *m;
  164. #if MEMP_SANITY_REGION_BEFORE_ALIGNED > 0
  165.   m = (u8_t*)p + MEMP_SIZE - MEMP_SANITY_REGION_BEFORE_ALIGNED;
  166.   //这里的话(MEMP_SIZE=sizeof(struct memp)+MEMP_SANITY_REGION_BEFORE_ALIGNED)
  167.   //所以这里的操作就很容易明白了,就是偏移sizeof(struct memp)来指向校验部分的起始地址
  168.   //在下面的内存池释放中会将首地址传递进来
  169.   for (k = 0; k < MEMP_SANITY_REGION_BEFORE_ALIGNED; k++) {
  170.     if (m[k] != 0xcd) {
  171.       LWIP_ASSERT("detected memp underflow!", 0);//这里就是检测用虞校验的段里面的数据是不是0xcd;
  172.     }
  173.   }
  174. #endif
  175. #if MEMP_SANITY_REGION_AFTER_ALIGNED > 0
  176.   m = (u8_t*)p + MEMP_SIZE + memp_size;
  177.   //这里和前面的功能都是一样的,只不过这里是将地址偏移到结尾的校验首部
  178.   for (k = 0; k < MEMP_SANITY_REGION_AFTER_ALIGNED; k++) {
  179.     if (m[k] != 0xcd) {//同样的也是检测里面的数据
  180.       LWIP_ASSERT("detected memp overflow!", 0);
  181.     }
  182.   }
  183. #endif
  184. }
  185. /**
  186. * Do an overflow check for all elements in every pool.
  187. *
  188. * [url=home.php?mod=space&uid=8537]@see[/url] memp_overflow_check_element for a description of the check
  189. */
  190. //这里的就是全部的检测啦,里面的程序还是很简单的。
  191. //不过前题是要知道memp_num[],和memp_sizes[]
  192. // num表示的是每一个类型,或者是功能吧
  193. //MEMP_NUM_RAW_PCB
  194. //MEMP_NUM_UDP_PCB
  195. //MEMP_NUM_TCP_PCB
  196. //这些的pcb申请都有几个,这些的pcb的个数,就是num
  197. //size就很好理解了啦,就是表示每一个PCB的大小
  198. static void
  199. memp_overflow_check_all(void)
  200. {
  201.   u16_t i, j;
  202.   struct memp *p;
  203.   p = LWIP_MEM_ALIGN(memp_memory);//这是我们的对齐后的内存池的首地址啦啦啦啦
  204.   for (i = 0; i < MEMP_MAX; ++i) {
  205.     p = p;//这里不是很理解
  206.     for (j = 0; j < memp_num[i]; ++j) {//看到memp_num[i]里面的i了吗?????
  207.       memp_overflow_check_element(p, memp_sizes[i]);//这里的就是上面的具体检测的函数
  208.       p = (struct memp*)((u8_t*)p + MEMP_SIZE + memp_sizes[i] + MEMP_SANITY_REGION_AFTER_ALIGNED);
  209.       //下面的这个地址的偏移计算还是很好理解的,括号里面的现在地址p,加上校验部分的前端的长度(包括memp结构体)
  210.       //再加上每一个类的元素的长度,再加上结尾的校验,最后就是将得到的偏移的首部强制转换一下,继续循环
  211.     }
  212.   }
  213. }
  214. /**
  215. * Initialize the restricted areas of all memp elements in every pool.
  216. */
  217. //终于要到分配了,最后一个函数!!加油加油!!
  218. static void
  219. memp_overflow_init(void)
  220. {
  221.   u16_t i, j;
  222.   struct memp *p;
  223.   u8_t *m;
  224.   p = LWIP_MEM_ALIGN(memp_memory);//首地址
  225.   for (i = 0; i < MEMP_MAX; ++i) {
  226.     p = p;
  227.     for (j = 0; j < memp_num[i]; ++j) {
  228. #if MEMP_SANITY_REGION_BEFORE_ALIGNED > 0
  229.       m = (u8_t*)p + MEMP_SIZE - MEMP_SANITY_REGION_BEFORE_ALIGNED;
  230.       memset(m, 0xcd, MEMP_SANITY_REGION_BEFORE_ALIGNED);
  231. #endif
  232.
  233.       //大伙发现没有,这个和前面的检测的函数的结构域非常相似啊啊啊!!
  234.       //就是轮X一下每一个元素的首尾,将预留的,大于0个空间的校验区填入0xcd
  235.
  236.
  237. #if MEMP_SANITY_REGION_AFTER_ALIGNED > 0
  238.       m = (u8_t*)p + MEMP_SIZE + memp_sizes[i];
  239.       memset(m, 0xcd, MEMP_SANITY_REGION_AFTER_ALIGNED);
  240. #endif
  241.       p = (struct memp*)((u8_t*)p + MEMP_SIZE + memp_sizes[i] + MEMP_SANITY_REGION_AFTER_ALIGNED);
  242.     }
  243.   }
  244. }
  245. #endif /* MEMP_OVERFLOW_CHECK */
  246. //结束啦啦啦
  247. /**
  248. * Initialize this module.
  249. *
  250. * Carves out memp_memory into linked lists for each pool-type.
  251. */
  252. void
  253. memp_init(void)
  254. {
  255.   struct memp *memp;
  256.   u16_t i, j;
  257.   for (i = 0; i < MEMP_MAX; ++i) {//用于Lwip资源的统计
  258.     MEMP_STATS_AVAIL(used, i, 0);
  259.     MEMP_STATS_AVAIL(max, i, 0);
  260.     MEMP_STATS_AVAIL(err, i, 0);
  261.     MEMP_STATS_AVAIL(avail, i, memp_num[i]);//不过他居然跑到mem里面去了
  262.   }
  263.   memp = LWIP_MEM_ALIGN(memp_memory);//将对齐后的首地址移交
  264.   /* for every pool: */
  265.   for (i = 0; i < MEMP_MAX; ++i) {//这里的memp_max是在枚举内型的最后一个参数,代表了需要包含的
  266.     memp_tab[i] = NULL;
  267.     /* create a linked list of memp elements */
  268.     for (j = 0; j < memp_num[i]; ++j) {
  269.       memp->next = memp_tab[i];//做成链表!这里不好说,大家只能慢慢分析了,就是理顺过程,怎样构成一个链表的
  270.       memp_tab[i] = memp;
  271.       memp = (struct memp *)((u8_t *)memp + MEMP_SIZE + memp_sizes[i]
  272. #if MEMP_OVERFLOW_CHECK
  273.         + MEMP_SANITY_REGION_AFTER_ALIGNED//又是一句没头没尾的屁话。。。。。
  274.           //但是,但是,如果我们去掉预编译的地方,就会发现
  275.           //memp = (struct memp *)((u8_t *)memp + MEMP_SIZE + memp_sizes[i] + MEMP_SANITY_REGION_AFTER_ALIGNED
  276.           //所以。。。。。
  277.           //不解释。。。。。
  278. #endif
  279.       );
  280.     }
  281.   }
  282. #if MEMP_OVERFLOW_CHECK
  283.   memp_overflow_init();//初始化溢出校验
  284.   /* check everything a first time to see if it worked */
  285.   memp_overflow_check_all();//全部检测一遍
  286. #endif /* MEMP_OVERFLOW_CHECK */
  287. }
  288. /**
  289. * Get an element from a specific pool.
  290. *
  291. * @param type the pool to get an element from
  292. *
  293. * the debug version has two more parameters:
  294. * @param file file name calling this function
  295. * @param line number of line where this function is called
  296. *
  297. * [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url] a pointer to the allocated memory or a NULL pointer on error
  298. */
  299. void *
  300. #if !MEMP_OVERFLOW_CHECK
  301. memp_malloc(memp_t type)//这里也没有啥好说的,type代表了申请的类型
  302. #else
  303. memp_malloc_fn(memp_t type, const char* file, const int line)//type一样,后面的是调用的文件名和行号(不清楚的继续向下看)
  304. //file
  305. #endif
  306. {
  307.   struct memp *memp;
  308.   SYS_ARCH_DECL_PROTECT(old_level);
  309.   LWIP_ERROR("memp_malloc: type < MEMP_MAX", (type < MEMP_MAX), return NULL;);
  310.   SYS_ARCH_PROTECT(old_level);//上面的两句话表示的是在申请的过程中不被任何事情打断
  311.
  312. #if MEMP_OVERFLOW_CHECK >= 2
  313.   memp_overflow_check_all();//当定义的溢出保护为最高级别时,每一次的申请都会检测一次
  314. #endif /* MEMP_OVERFLOW_CHECK >= 2 */
  315.   memp = memp_tab[type];//获取当前类型空间的第一个空闲空间的地址
  316.
  317.   if (memp != NULL) {
  318.     memp_tab[type] = memp->next;
  319.     //不为空的话,说明有,将地址缓存的对应地址更新到下一个空闲的空间
  320.     //当前的空闲空间被申请
  321. #if MEMP_OVERFLOW_CHECK
  322.     memp->next = NULL;//这个next字段对于被分配出去的内存来说,毫无意义、所以可能根本不用关心它是什么值
  323.     memp->file = file;//这里会有疑问!可以在memp.h文件里面看到
  324.                       //#define memp_malloc(t) memp_malloc_fn((t), __FILE__, __LINE__)
  325.                       //在C语言里面__FILE__,和__LINE__有特殊的含义,
  326.                       //__FILE__ :返回当前执行文件的完整路径和文件名,包含一个绝对路径
  327.                       //__LINE__ :返回当前执行程序的行
  328.     memp->line = line;
  329. #endif /* MEMP_OVERFLOW_CHECK */
  330.     MEMP_STATS_INC_USED(used, type);//统计
  331.     LWIP_ASSERT("memp_malloc: memp properly aligned", ((mem_ptr_t)memp % MEM_ALIGNMENT) == 0);
  332.     //(字节对齐判断,跟踪到后面是这个)
  333.
  334.     memp = (struct memp*)((u8_t*)memp + MEMP_SIZE);//直接定位到实际的数据区,跳过前面的溢出校验
  335.   }
  336.   else
  337.   {
  338.     LWIP_DEBUGF(MEMP_DEBUG | LWIP_DBG_LEVEL_SERIOUS, ("memp_malloc: out of memory in pool %s\n", memp_desc[type]));
  339.     MEMP_STATS_INC(err, type);//统计,跳过
  340.   }
  341.   SYS_ARCH_UNPROTECT(old_level);//关闭保护
  342.   return memp;
  343. }
  344. /**
  345. * Put an element back into its pool.
  346. *
  347. * @param type the pool where to put mem
  348. * @param mem the memp element to free
  349. */
  350. //释放的话就很简单了
  351. //输出一些调试信息。开启保护,将存放空闲首地址的数组更新一下
  352. void
  353. memp_free(memp_t type, void *mem)
  354. {
  355.   struct memp *memp;
  356.   SYS_ARCH_DECL_PROTECT(old_level);
  357.   if (mem == NULL) {
  358.     return;
  359.   }
  360.   LWIP_ASSERT("memp_free: mem properly aligned",
  361.                 ((mem_ptr_t)mem % MEM_ALIGNMENT) == 0);
  362.   memp = (struct memp *)((u8_t*)mem - MEMP_SIZE);
  363.   SYS_ARCH_PROTECT(old_level);
  364. #if MEMP_OVERFLOW_CHECK
  365. #if MEMP_OVERFLOW_CHECK >= 2
  366.   memp_overflow_check_all();
  367. #else
  368.   memp_overflow_check_element(memp, memp_sizes[type]);//这边的都是防止溢出的
  369. #endif /* MEMP_OVERFLOW_CHECK >= 2 */
  370. #endif /* MEMP_OVERFLOW_CHECK */
  371.   MEMP_STATS_DEC(used, type); //用于统计的
  372.
  373.   memp->next = memp_tab[type];
  374.   memp_tab[type] = memp;//更新数组
  375. #if MEMP_SANITY_CHECK
  376.   LWIP_ASSERT("memp sanity", memp_sanity());//检测是否循环释放后的空间是否存在循环链表
  377. #endif /* MEMP_SANITY_CHECK */
  378.   SYS_ARCH_UNPROTECT(old_level);
  379. }
  380. #endif /* MEMP_MEM_MALLOC */
 楼主| 罗飞1002 发表于 2015-4-21 22:25 | 显示全部楼层
这里的是内存管理的内存对其的讲解,对于新人来说还是比较困难的,所以贴下详细的解释
来自:黑名单114的博客   (没权限发链接)
#define MEM_SIZE 15
#define MEM_ALIGNMENT 4
#define LWIP_MEM_ALIGN_SIZE(size) (((size) + MEM_ALIGNMENT - 1) & ~(MEM_ALIGNMENT-1))
其中MEM_SIZE  为要申请对齐字节数。MEM_ALIGNMENT 为对齐方式,4字节或2字节,1字节都可以
自己的理解:
所谓的 内存对其,就是讲内存数据个数对齐,假如对齐方式为4个字节,则需要的内存块应该为4的倍数。
假如要申请一个13个字节的内存块,要求对齐方式为4个字节,则内存块的实际大小应该为4的倍数,计算方式就是
LWIP_MEM_ALIGN_SIZE(13) 结果为(13+4-1)&~(4-1)=(0001 0000)&(1111 1100)=0001 0000=16
则内存块的实际大小为16个字节。
假如要申请一个14字节的内存块,且对齐方式要求也为4个字节,则内存块实际大小为:
LWIP_MEM_ALIGN_SIZE(14) 结果为(14+4-1)&~(4-1)=(0001 0001)&(1111 1100)=0001 0000=16
则内存块大小仍为16个字节。即4的倍数。
假如要申请一个12字节的内存块,且对齐方式要求也为4个字节,则内存块实际大小为:
LWIP_MEM_ALIGN_SIZE(12) 结果为(12+4-1)&~(4-1)=(0000 1111)&(1111 1100)=0000 1100=12
则内存块大小为12个字节。因为12就是4的倍数。所以申请后的内存空间即为12个字节。
