信号发生器接入电路后波形失真的问题
 楼主| hantongchang 发表于 2015-5-9 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈请帮忙看一下电路哪里出了问题,我的文氏桥电路本来是可以产生稳定正弦波的,但是当我接入电路后波形产生了失真。我刚开始做电路不就,还是小白,求大神具体指点,由衷感谢。
戈卫东 发表于 2015-5-9 10:42 | 显示全部楼层
找元件动手搭
戈卫东 发表于 2015-5-9 10:43 | 显示全部楼层
这个仿真误差太大
 楼主| hantongchang 发表于 2015-5-9 10:51 | 显示全部楼层
哦?  通常不是先仿真通过再进行实际电路的搭建吗?
 楼主| hantongchang 发表于 2015-5-9 10:55 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-5-9 10:46
舍弃变压器改用隔直电容。
我是想用差动互感线圈的,来做一个电感式位移传感器的,但是Multisim中找不到这种线圈,只好用变压器来代替。
戈卫东 发表于 2015-5-9 11:01 | 显示全部楼层
看起来你的仿真工具帮不了你
captzs 发表于 2015-5-9 11:26 | 显示全部楼层
有没有试过跟随器隔离。
huayuliang 发表于 2015-5-9 11:37 | 显示全部楼层
所用的变压器模型是理想的?
那需要为你的线圈增加ESR。
此外,你也需要考虑驱动线圈的问题。
 楼主| hantongchang 发表于 2015-5-9 12:06 | 显示全部楼层
有没有试过跟随器隔离。
不好使,用跟随器产生的失真更严重了。
cauhorse 发表于 2015-5-9 13:20 | 显示全部楼层
差动变压器、感应同步器什么的,最好还是用专业的电磁仿真软件来仿。
信号部分单独做仿真。
 楼主| hantongchang 发表于 2015-5-9 13:56 | 显示全部楼层
信号部分单独做仿真。 ...
哦?  也就是说电路应该没问题了,只不过是差动变压器环节不好仿真?
 楼主| hantongchang 发表于 2015-5-9 13:59 | 显示全部楼层
所用的变压器模型是理想的?
那需要为你的线圈增加ESR。
是理想变压器,我在考虑是不是其他元器件的影响,后边电路的器件值都是我自己选的,没啥经验。选的都是整数值,看到好多参考电路的电阻都不是整的嘞,像是经过什么计算啥啥的。不知这样可不可以。
Jack315 发表于 2015-5-9 14:17 | 显示全部楼层
不好使,用跟随器产生的失真更严重了。
波形显示电路还没有进入稳定状态……试试延长仿真时间。
 楼主| hantongchang 发表于 2015-5-9 14:54 | 显示全部楼层
no…………  不是仿真时间的事,它是周期性的前一部分(小幅)后一部分(大幅)间隔跳变。
cauhorse 发表于 2015-5-9 16:10 | 显示全部楼层
旋转变压器、线性差动变压器这类装置属于磁电式位置传感器,要仿真可以,但是用MULTISIM是搞不定的。
可以参考别人的做法:
一种LVDT精密测长仪的仿真研究
直接看这个**的第33页。
在Multisim里模拟LVDT的信号,仿真部分主要是调理、显示、操作等电路;如果想做联合仿真,
LVDT的模型可以在Maxwell里建好,——把它当成一个电磁元件来处理,参考这个文:
差动变压器式位移传感器参数化仿真及优化
不嫌麻烦可以尝试在Sinmulink里建个模试试。
 楼主| hantongchang 发表于 2015-5-9 16:59 | 显示全部楼层
可 ...
哇哦哇哦,太谢谢您了。好人,佩服。:handshake
LoveSC1 发表于 2015-5-9 23:14 | 显示全部楼层
前面的图理响变压器不带负载表现为高阻。运放无负载,
后面电路324的阻抗为500左右,尝试R1,R3,R6,R9增加10倍试试?
憨八龟 发表于 2015-5-10 10:35 | 显示全部楼层
我之前也遇到过,理论上函数信号发生器的带负载能力应该是很强的,但是还是有失真,我后边加了一级电压跟随器解决的
lvyunhua 发表于 2015-5-10 11:06 | 显示全部楼层
后面负载影响的吧!
 楼主| hantongchang 发表于 2015-5-11 11:18 | 显示全部楼层
所用的变压器模型是理想的?
那需要为你的线圈增加ESR。
增加ESR,要多大呢
