选择怎么样的ARM9开发板
 楼主| just_white 发表于 2009-2-5 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有ARM7的开发经验,现在想学学ARM9,看重微控电子的9261开发板,不知道大家有没有使用过,效果怎么样,或者是有没有更好的选择,麻烦大虾们推荐一下,谢谢
纯金属 发表于 2009-2-5 11:08 | 显示全部楼层
将引来一场广告贴
买个最便宜的就好了.
 楼主| just_white 发表于 2009-2-5 11:28 | 显示全部楼层
可是还是要看看是什么芯片,我希望是9261
hynwind 发表于 2009-2-16 18:19 | 显示全部楼层
飞凌的没得说 自己看了 呵呵
www.witech.com.cn
常来21ic 发表于 2009-2-16 21:54 | 显示全部楼层
2楼真乃神人也
starm 发表于 2009-3-9 00:04 | 显示全部楼层
转让 微控电子的9261开发板
luckyess 发表于 2009-4-8 15:08 | 显示全部楼层
浙大研发——超低功耗哟
EICB-IV型工业主板采取RMI最新一代超低功耗SOIC系统,是下一代便携式多功能媒体播放机、车载GPS设备和视频控制系统的理想选择,主要参数:<br /><br />功能单元<br />&nbsp;单元说明<br />&nbsp;&nbsp;备注<br />&nbsp;<br />CPU<br />&nbsp;RMI&nbsp;AU1380,&nbsp;820M主频<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />内存<br />&nbsp;256MB,DDR2&nbsp;SDRAM/533MHz<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />Flash<br />&nbsp;64MB&nbsp;Nand&nbsp;flash<br />&nbsp;可以根据用户需要焊接1GB&nbsp;Nandflash<br />&nbsp;<br />显卡<br />&nbsp;CPU内置2D/3D图形加速显卡<br />&nbsp;支持目前所有的3D游戏、三维地图、三维动画等而且支持大屏幕显示(1440x1280)<br />&nbsp;<br />机械尺寸<br />&nbsp;165x&nbsp;130mm2<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />网卡<br />&nbsp;10/100M以太网卡,<br />&nbsp;支持在线视频点播和远程FTP程序更新和登录<br />&nbsp;<br />声卡<br />&nbsp;AC’97双通道立体声和I2S双通道可选<br />&nbsp;支持MIC/Line&nbsp;in和Phone&nbsp;Out<br />&nbsp;<br />USB<br />&nbsp;1路USB&nbsp;2.0&nbsp;Host<br /><br />1路&nbsp;USB&nbsp;2.0&nbsp;OTG&nbsp;(高速)<br />&nbsp;支持U盘、USB硬盘、鼠标、键盘等<br />&nbsp;<br />串口<br />&nbsp;4路RS-232串口<br />&nbsp;根据用户需要,可以拓展到8路RS-232串口<br />&nbsp;<br />SD/MMC<br />&nbsp;1路SD/MMC&nbsp;2.0卡座<br />&nbsp;支持大容量的高速SD/MMC卡<br />&nbsp;<br />CF卡座<br />&nbsp;1路CF&nbsp;IDE&nbsp;增强型卡座<br />&nbsp;支持大容量的CF卡<br />&nbsp;<br />IDE硬盘<br />&nbsp;1路IDE硬盘接口<br />&nbsp;支持各类大小的硬盘(缺省是支持笔记本硬盘)<br />&nbsp;<br />VGA<br />&nbsp;1路VGA接口<br />&nbsp;最高分辨率1440x1280,可以根据用户要求取消<br />&nbsp;<br />CAN总线<br />&nbsp;1路可选的CAN&nbsp;2.0B&nbsp;1Mbps接口<br />&nbsp;可以根据用户需要进行添加和取消<br />&nbsp;<br />RS-485<br />&nbsp;根据需要进行从RS232转换而来<br />&nbsp;可以根据用户需要进行数量上的裁剪<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />TFT-LCD<br />&nbsp;1路最高支持1440x1280分辨率的TFT-LCD接口<br />&nbsp;多功能的各种协议电平信号支持(TTL/LVDS/HDMI等)<br />&nbsp;<br />S-Video<br />&nbsp;1路复合视频AV信号输入端子<br />&nbsp;支持D1格式的MPEG1/2/4信号输入<br />&nbsp;<br />操作系统<br />&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;6.0/Linux&nbsp;2.6<br />&nbsp;视频能力:<br /><br />MPEG1/2/4:720p(1280x720)<br /><br />H.263/264:720p(1280x720)<br /><br />DivX,XviD,&nbsp;WMV9&nbsp;and&nbsp;VC-1:&nbsp;720p<br />&nbsp;<br />启动速度<br />&nbsp;7S以内<br />&nbsp;底层采取了特殊技术,使得启动速度一般在7S以内(支持**显示)<br />&nbsp;<br /><br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.industech.com.cn/'>http://www.industech.com.cn/</a>
szembed 发表于 2009-4-8 17:38 | 显示全部楼层
9261开发板,可以考虑英贝德科技的
&nbsp;www.embedall.com<br />
