[产品供应] 替代正基AP6330\AP6335的三合一wifi模组
 楼主| 2355667142 发表于 2015-5-14 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
WIFI/BT/FM 3合1模块
1个是2.4G + 5G 双频道的,支持802.11/a,b,g,n,AC;  这个支持蓝牙 4.0;
这个的优势:
1,速度快,支持最新WIFI 标准,802.11.AC,理论吞吐量为 433Mbit/s;
2,信号好,支持5G WIFI,干扰少,速度快,避开蓝牙,Zigbee,普通2.4GWIFI等信号的干扰和竞争;
3,体积小,可能是全世界最小的3合1模块,体积只有8.7mm x 5.4mm x 1.35mm;
4,功耗小,数以千万级被应用于Samsung S4手机,符合最苛刻的手机功耗标准;
5,品质高,模块采用全球顶级的Broadcom WIFI芯片,日本村田 芯片级封装工艺制作。
6,价格优,相比同样指标的台湾工艺的AP6335系列,价格优势很大;
7,性能稳,模块在极小的体积下仍然集成了内置晶振,这样不但给客户节省成本,而且避免了需要频率校准生产工艺,避免了外置晶振造成的频偏,不起振等良率问题;
8,兼容好,针对已采用正基系列的模块,我们免费提供引脚兼容的转接板,让客户不用改动硬件设计文件,就可以贴片生产;
l      博通BCM4335芯片 + 日本村田芯片级封装工艺;
* 支持IEEE802.11a/b/g/n/AC;
* 支持bluetooth V4.0 + HS;
* SDIO V3.0接口;
* 超小体积:8.7mm * 5.4mm *1.35mm,重量:167mg;
* ROHS认证;
* 自带FM;
* 支持2.5G/5G 双频段
* 支持WIFI/BT同时工作,单根天线;
* 提供android驱动,支持,Allwinner,Amlogic,RK,Intel...freescale,samsung平台;
* 提供兼容AP6335/AP6210/AP6330引脚转接板;
QQ2355667142
  电话:4000933666
想要了解更多产品,可关注我们公众微信号,扫以下二维码可关注:
