单端反激式开关电源输出电压的问题
 楼主| gaosjp 发表于 2015-7-1 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图,设计的VB输出应该在13V左右,结果输出为12.87V左右。其中VB供电给UC2825BDW,其驱动一个全桥开关电路,当把这个芯片不使能,使其对应的电路不工作时,VB电压13V很稳定,当其工作时VB电压就是12.87V,间歇性的还有波动,会是什么原因导致的?
mornsunfae 发表于 2015-7-2 11:10 | 显示全部楼层
是否有完整的原理图?我看图中的VB不是给UC2844A供电吗?请问UC2825BDW在哪里?另外UC2825BDW这个芯片不使用,其对应的电路不工作,对应的电路在哪里?
 楼主| gaosjp 发表于 2015-7-2 20:09 | 显示全部楼层
是否有完整的原理图?我看图中的VB不是给UC2844A供电吗?请问UC2825BDW在哪里?另外UC2825BDW这个芯片不使 ...
VB未建立起来的时候由外部供给UC2844A一个大于16V的启动电压,当VB建立后切换到VB供电。对应的电路就是驱动全桥的4个PWM信号
734774645 发表于 2015-7-3 16:57 | 显示全部楼层
这么多电容啊。。。
hudi008 发表于 2015-7-17 21:50 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?
chenci2013 发表于 2015-7-19 22:13 | 显示全部楼层
有啥问题
lzbf 发表于 2015-7-20 22:47 | 显示全部楼层
没有看懂,帮忙顶一下了。
gaosjp123456 发表于 2015-7-21 09:45 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?
没有
pmp 发表于 2015-7-28 22:09 | 显示全部楼层
楼主参考的哪里的电路
