[中国合作伙伴] 中国合作伙伴解决方案
120030|262
xyz549040622 发表于 2020-11-29 19:27 | 显示全部楼层
蜂窝云和WIFI云有什么区别呢?是指接入方式的区别吗?
xyz549040622 发表于 2020-11-29 19:29 | 显示全部楼层
看了有几家第三方的GUI支持,没有说支持哪种驱动,哪种液晶等?有详细的介绍吗?
xyz549040622 发表于 2020-11-29 19:31 | 显示全部楼层
上面的几种方案,比如gui、OS,可否集成到STM32的cubemx软件中呢?这样移植更方便。
xyz549040622 发表于 2020-11-29 19:33 | 显示全部楼层
对那个AI技术比较好奇,底层的库可以调用和学习吗?可以编辑底层吗?
xyz549040622 发表于 2020-11-29 19:34 | 显示全部楼层
STMCUFOTA系统,艾拉比物联网OTA升级技术解决方案,希望以后多提供下这些方案,对我们最终使用产品有相当大的帮助的。
STM32@Zihai 发表于 2020-11-30 15:41 | 显示全部楼层
对的,蜂窝指NB-IOT和Cat-1/M
STM32@Zihai 发表于 2020-11-30 15:53 | 显示全部楼层
看了有几家第三方的GUI支持,没有说支持哪种驱动,哪种液晶等?有详细的介绍吗? ...
https://www.stmcu.com.cn/Meeting/Details/20GUI
建议看下上面的课程。有详细介绍。
选型因为和多个因素相关,所以无法一概而论。
一般来说,G0用于串口屏,H7用于高分辨率大屏,L4用于穿戴式的屏
STM32@Zihai 发表于 2020-11-30 17:34 | 显示全部楼层
bjs1688 发表于 2020-11-19 11:01
做医疗监控手环,实时监控病人的各种状态,并把数据传输到后台,用哪个mcu芯片合适? ...
看你本地需要多大的处理性能和需不需无线连接,STM32L0或者L4或者WB
STM32@Zihai 发表于 2020-11-30 17:36 | 显示全部楼层
18720952974 发表于 2020-11-19 11:19
OTA的包可以放在自己公司的服务器上吗,安全性有没有保障,如何收费?
也支持私有服务器搭建的, 收费请联系网页中的第三方联系人
STM32@Zihai 发表于 2020-11-30 17:45 | 显示全部楼层
两只袜子 发表于 2020-11-13 10:55
1.创芯工坊提供的云烧录模式,是不是远程烧录?这个方案芯片那端还需要ST-LINK吗?
2.低功耗蓝牙模块是基于 ...
对的,远程的,芯片那端有对应的硬件烧录器,不是ST-LINK
2.低功耗蓝牙模块是基于ST 的STM32WB55RG 芯片,这个蓝牙和MCU一体的芯片吗?
对的
3.ST-EMWIN我一直想用,在网上也找了很多资料,有没有那种速成的教程,参考直接就能用的?之前有买野火F429的开发板参考,最后还是没有用上。
直接上TouchGFX吧,课程在搜AI电堂就有
艾拉比OTA 发表于 2020-11-30 18:40 | 显示全部楼层
做人要专业 发表于 2020-11-17 21:55
艾拉比物联网OTA升级技术解决方案中,对于OTA这种无线升级固件或程序的,对于安全性方面有什么措施,防止被 ...
安全性方面主要涉及到两个方面,一方面为数据传输安全性,另一方面为升级过程中的安全性。
对于数据传输安全性,云端下发差分升级包过程中我们支持https,此外,管道下发的是差分升级包,如果包在恶意截获需要知道源版本以及我司的差分算法对应的还原算法才可得到具体的版本数据,因此不管是传输管道还是传输的内容艾拉比都做了安全保护措施。
对于升级过程中的安全保护机制,艾拉比差分算法中异常保护机制,如断电续升,升级包的完整性校验等机制,此外差分升级过程中是按照Flash中Sector来擦写,即只升级发生变动的Sector。在对Sector擦写前会进行备份,新的数据写入可以运行后再擦写下一个Sector。
艾拉比OTA 发表于 2020-11-30 18:41 | 显示全部楼层
艾拉比OTA升级方案支持平台的私有化部署,用户所有的版本包,数据均由自己掌控,收费模式可联系我司进一步沟通,联系电话:4008-210-928.
艾拉比OTA 发表于 2020-11-30 18:42 | 显示全部楼层
18720952974 发表于 2020-11-19 11:14
对于表计行业已经有一套国网协议的升级,第三方OTA好在哪里,如何嵌入进系统中? ...
艾拉比作为专业的第三方OTA升级服务提供商,提供整套的OTA解决方案,包括设备端升级能力,云端的管理能力,以及管道的数据传输,用户可根据产品升级需求选择对应的升级服务。国网协议的升级在遇到网络不稳定情况时,数据传输成功率低且数据位图没有备份,一旦有异常情况无法恢复,只能重新开始数据包传输,采用整包的方式升级,不管是数据下载还是升级过程都需消耗较长时间,导致业务中断时间较长。艾拉比差分升级方案采用的是增量升级,只升级两个版本之间差异的部分,制作出的升级包较小,提高了数据传输效率,此外断点续传、升级包校验等机制也保证了数据传输的成功率及升级包的完整性。升级时间和升级成功率算法也有一定的保证。整体方案在设备物料、下载和升级所需的时间和功耗、稳定性等方面都有明显的优势。方案支持SDK形式交付,我司提供库文件和相关接口然后集成到代码工程中;也提供标准化Bootloader程序,将差分升级算法集成到Bootloader中,用户只需在图形化界面完成配置便可一键生成,目前已完成ST 全系MCU适配。
艾拉比OTA 发表于 2020-12-1 09:24 | 显示全部楼层
艾拉比OTA 发表于 2020-12-1 09:25 | 显示全部楼层
艾拉比OTA 发表于 2020-12-1 09:33 | 显示全部楼层
18720952974 发表于 2020-11-19 11:06
使用FOTA方案对芯片资源有什么要求?通过什么方式获取文件包呢?
艾拉比差分升级方案现已全系适配ST MCU,FOTA所需的资源包括所需要占用的Flash资源以及差分升级算法所需的内存资源,目前艾拉比算法在MCU中需占用5KBFlash支持,需要的RAM为4KB。升级文件包的获取可通过连接组件与云平台建立连接下载也可通过近场方式将升级文件包传输至设备中完成差分升级。
艾拉比OTA 发表于 2020-12-1 14:01 | 显示全部楼层
STMCUFOTA系统,艾拉比物联网OTA升级技术解决方案,希望以后多提供下这些方案,对我们最终使用产品有相当大 ...
艾拉比物联网OTA升级解决方案现已对ST MCU完成全系适配,想要了解更多场景下的升级方案,还请联系我司4008-210-928,或小窗口私聊进行沟通哦
shaler 发表于 2021-1-6 10:49 | 显示全部楼层
openmv 对成本要求很高的嵌入式工业方案,比如流水线物品的分拣还是实用的
17883657069 发表于 2021-3-4 09:13 | 显示全部楼层
太全面了吧
andychen2019 发表于 2021-3-9 15:50 | 显示全部楼层
tlled 发表于 2020-11-10 17:37
Persimmon UI可以应用于STM32平台?
可以的
