1.Q3应该不是工作在放大状态.从R30输入到Q3 B极的电流只有2MA,而从Q3的C极输出时电流也才18MA左右.
2.D9 IN4148在这里可能是起到保护作用
如果此时将Q3的B极与C极短路之后会是什么结果?
3.E3(47UF)<只针对此时的电路而言> 当不接E3时E3的负极纹波将会很大,如果接上E3将会有很明显的改善. <此时的E3好像并没有像我以前所使用过电路中的E3那么重要(有些电路如果不要这个E3马达将无法正常工作的要么转的慢要么断断续续或者就是转不起来),我觉得这个电容在这里并不是只起到滤波的作用,可能这个电容跟些MCU有关>
4.C15试了一下去掉与否好像并没有多大的变化
5.R29.R30很迷惑 R29.R30这两个电阻应该构成的是一个分压电路,按我的理解来说Q3 B极的电压应该是PD4(2.7V)的一半(1.35V)才对,而我实际测得此点电压只有0.66V,并且这个电压(0.66V)与R29好像是一点关系都扯不上的,无论你R29是变大变小或是要与不要Q3 B极(0.66V)这个电压始终是不会变化的?
