[开发工具] 【ISP】给ST的强烈建议
hotpower 发表于 2008-8-2 05:46 | 显示全部楼层
哈哈~~~
phoenixmy 发表于 2008-8-2 09:39 | 显示全部楼层
to McuPlayer
只有力源的能运行?
那你在客户那里用的是什么型号的芯片?
不会是A版的吧?
bootloader的版本是2.0以上的吗?
香水城 发表于 2008-8-2 10:38 | 显示全部楼层
McuPlayer:ISP在你的客户那里不能用了,现象是什么样的?
什么OS?什么机型?哪一部分出问题?
论坛上很多人都在说这个Demo不能用、用不好,但从没有人能说出个所以然;我这里可以用得好好的,McuPlayer也是在家里用得好好的,但到了客户处就不行;看不到现象、操作的过程,让我如何解决问题呢?
phoenixmy 发表于 2008-8-2 11:03 | 显示全部楼层
俺这里碰到的问题是这样的。。。
用了两块板子做测试,一块英培特的,是量产版的芯片,好像是R版吧
还有一块力源的,是A版芯片
结果力源的就无法使用官方的DEMO,而英培特的用着一点问题没有
使用DEMO的过程中发现这个软件先要读STM32的部分寄存器内容,获取flash和ram的大小,但是我发现A版芯片好像无法读取这部分寄存器内容,所以我猜测可能是因为这个原因导致demo使用比较困难
另外建议用串口工具检查一下bootloader的版本,官方文档上说bootloader的版本是2.0以上的,但是我发现A版芯片的版本是1.4,所以猜测可能A版芯片的ISP还不完善。。。
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-8-2 12:36 | 显示全部楼层
客户的电脑确实比较糟糕
第一次是实验室专用的电脑,三个软件全失败。但是力源的偶尔可以读出芯片ID,芯片大小读取就失败了。
后来换了一台电脑,力源的基本每次都可用了,但另外2个还是不行。
ST的demo显示好像是什么“recgonize”,第一个next就不能用。
我的串口是X40小黑的底座上的,IBM的波特率晶振应该质量比较好吧,哈哈。
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-8-2 12:42 | 显示全部楼层
还有个比较好的方法
就是用STM32做个ISP烧录器,外挂一个几M的SPI Flash
用USB跟PC通讯,把这个波特率问题丢给单片机,工程师自己去保证波特率心里就有底了。
得了,还不如做个JTAG烧录器呢,速度还快,如果这几个IO有引出来的话。
其实不喜欢UART通讯,还不如用SPI呢,至少CLK可以由Master控制,想快就快想慢就慢,强制同步。
香水城 发表于 2008-8-2 12:47 | 显示全部楼层
哈哈,英雄所见略同
ST-Link2上预留了UART接口,原打算就是做这个用的,但一直没有时间做这个Firmware程序。
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-8-2 12:57 | 显示全部楼层
这么看来ST-LINK的UART引出是有双重功能的
1、把BOOT0拉低,给ST-LINK灌Firmware
2、ST-LINK通过UART做ISP烧录器
我们另外一个产品就参考了ST-LINK的这个方法。
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-8-4 11:46 | 显示全部楼层
香版,官方正式的ISP何时出来?
香水城 发表于 2008-8-4 11:52 | 显示全部楼层
官方正式的ISP是什么?如果说是芯片中的,现在的就是正式
如果是说PC端的软件,请看我在6楼的回答,抄录如下:
据反映,新的Demo已经很好用了,你试过吗?请提一点具体意见,我们有个改进的方向。
说实话,ST的专业是半导体产品,对如何写Utility和写成什么样子经验不足,很难满足广大客户的需求,所以我们才会选择只发布Demo版本而不是实用版本。
如果哪位具有实战经验的朋友能给我们一个完整的受广大用户认可的规格书,ST将非常乐意在此基础上发布实用的ISP下载程序,谢谢!
liuq 发表于 2008-8-6 22:33 | 显示全部楼层
谢谢lz的抬举!几日内将提供我们的ISP程序和相应的下载器
据测试:速度超快、性能超稳,当然啦还有界面超好、使用超方便!
USB接口,连接方式,PA9/PA10/nRST/GND四线连接
香水城 发表于 2008-8-6 22:40 | 显示全部楼层
嘿嘿,楼上何不来一个超生?
期待~~~~~~~~
liuq 发表于 2008-8-6 22:41 | 显示全部楼层
^_^,那是违法的(计划...)
lns 发表于 2008-8-6 22:42 | 显示全部楼层
等着看正规部队的战斗力如何
4超武器,很期待,更期待早点把EK升级到可调试CDE芯片。
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-8-7 09:18 | 显示全部楼层
刘工终于出手了
hkap 发表于 2008-8-7 10:47 | 显示全部楼层
期待中........
hotpower 发表于 2008-8-15 18:47 | 显示全部楼层
希望在设计中关注自动ISP中的工频干扰问题
刚在LPCISP中被咬了一口,希望ISP电路的设计者关注~~~
相关链接:http://blog.**/hotpower/145883/message.aspx
liuq 发表于 2008-8-15 20:53 | 显示全部楼层
将发布的ISP编程界面,64K高速编程只需6秒钟
简洁、方便,特别适合量产。配合离线编程插座,支持QFP,QFN和BGA等各种封装的STM32。
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-8-15 22:27 | 显示全部楼层
刘工赶快放个测试版出来
hkap 发表于 2008-8-16 10:54 | 显示全部楼层
这回好了
