[电机及执行机构驱动] Jlink加个隔离板
30844|40
 楼主| xiaofei558008 发表于 2017-10-17 20:12 | 显示全部楼层
2017-10-17日更新:
全新一代6M SWD接口 + 12M Jtag + CDC硬件串口的版本已经来临;
baisong1112 发表于 2019-3-29 22:11 | 显示全部楼层
请问这个哪里能买到?
没有卖了。151--1800--7396  发表于 2019-4-8 14:18
jianping-sun 发表于 2019-4-30 00:43 | 显示全部楼层
2017-10-17日更新:
全新一代6M SWD接口 + 12M Jtag + CDC硬件串口的版本已经来临; ...
6M的SWD,用的啥方案实现的啊??我看到双向的隔离器件最高的是芯科的I2C隔离器,只有1.7M啊。。。
简单一点I2C隔离1.7MHz我这个用的磁隔离芯片  发表于 2024-1-9 19:55
 楼主| xiaofei558008 发表于 2019-5-6 14:38 | 显示全部楼层
6M的SWD,用的啥方案实现的啊??我看到双向的隔离器件最高的是芯科的I2C隔离器,只有1.7M啊。。。 ...
哈哈,其实后面已经实现25MHz啦。只是不太稳定而已。
匈牙利牧羊犬 发表于 2020-5-3 09:59 | 显示全部楼层
2017-10-17日更新:
老板,这个5M的在哪里可以买到?
 楼主| xiaofei558008 发表于 2020-5-8 14:22 | 显示全部楼层
老板,这个5M的在哪里可以买到?
工作原因暂时不卖了哈,哈哈
z_no1 发表于 2020-6-27 10:28 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.27.4319509cr9yWwR&id=18837599542&ns=1&abbucket=20#detail
时代变频做的磁耦隔离 USBHUB,我一直在用,还可以吧,把要调试的JLINK ,USB-232,USB-485,等等都可以接在上面,比较贵,但相对更方便。适用性更广。
 楼主| xiaofei558008 发表于 2020-8-5 10:36 | 显示全部楼层
 楼主| xiaofei558008 发表于 2022-4-27 10:36 | 显示全部楼层
[最新的版本来了,在闲鱼上有卖]
https://blog.csdn.net/xiaofei558008/article/details/111661765
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.frhHJoL?tk=B3oa2RvCWUv「我在闲鱼发布了【Jlink隔离器,STLink隔离器,arm仿真器隔离器;】」
点击链接直接打开
 楼主| xiaofei558008 发表于 2022-8-13 19:26 | 显示全部楼层
本产品主要应用于stm32等Cortex-M系列单片机开发,电机控制,数字电源,逆变器,等需要高压隔离调试场合;
参数&FAQ:
【1】支持SWD隔离——9600KHz(9.6MHz);
【2】支持JTAG隔离——12000KHz(12MHz);
【3】支持RESET信号隔离;
【4】UART隔离——不限速,支持淘宝带CDC UART版本Jlinlk(该类Jlink 最高115200bps,且工作在SWD模式下);
【5】支持Jscope 软件(现已经集成到Jlink安装包里了,见下面连接,D版 Jlink 请谨慎升级以免变砖);
【6】Jlink 驱动下载链接(D版 Jlink 请谨慎升级以免变砖):链接:https://pan.baidu.com/s/1r72CYybVLOP8dLqHGUiLIQ 提取码:6666
【7】请注意:本店只卖隔离器,不卖仿真器哦;
【8】支持JLink v8/9/10/Pro 各个版本,支持淘宝D版Jlink;
【9】支持STLink V2;
【A】输出兼容5V/3.3V;
【B】带电源防反接保护;
【C】亚克力外壳,使用塑料螺母固定替代金属螺母更安全;
【D】调试信号,RESET信号带指示灯,方便调试观察;
【E】输入20Pin,直接对接Jlink/STlink,输出20pin,全功能不阉割;
【F】Jlink可以使用指令:[power on perm] 开启隔离器左侧供电,D版跳线帽供电也行,右侧正常连接单片机即可 (单片机的 SWDIO, SWCLK线上不要串联电阻);
【G】STLink V2直接插上也可以使用,若需要STM8的SWIM接口隔离(通过仿真器SWDIO通道即可,不限速),若连线不清楚,请联系店家;
【H】兼容3.3V和5V电平MCU;
【I】PCB上MCU的SWDIO和SWCLK线不要串联任何电阻;
注意事项:
【1】IAR/Keil下,电机运行调试过程中,不要直接在IDE界面仿真暂停,以免炸管,正确做法是:
    1、先关闭MCU的全部PWM,使H桥的MOSFET管全部关闭;
    2、如果需要再按IDE暂停仿真按钮,切记不能在电机运行过程中按IDE的暂停案件/设置断点(很危险,一般电机调试人员都知道);
【2】电机运行过程中,Jscope界面的停止按钮,最好也不要按,可能会造成CPU跑飞/异常挂机,
【3】Jscope和IDE可以同时使用,但稳定性变差,容易使仿真器挂机;
【4】总之,电机运行过程中,不管IDE还是Jscope静静的观察变量还是很安全的,尽量不要同时跑IDE+JScope,电机运转中(PWM输出情况下),IDE/Jscope尽量都不要按暂停;
视频介绍:
【1】前同事代言:
http://m.youku.com/v_show/id_XMzIzNjEwNzg2OA==.html?pgcpgcid=UMzEwNTY4MDU2&sharekey=3e63cc786c35359df714c610b734b5049&chInfo=ch_share__chsub_CopyLink&apshareid=8f1dbcb3-a79a-495c-97a9-66b854492f85
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.21.5b1d60dbWWTXs4&id=680153274021&ns=1&abbucket=7#detail
sunwindsz 发表于 2022-11-15 14:19 | 显示全部楼层
感谢分享,非常有用
pjzmj2012 发表于 2023-12-27 19:51 | 显示全部楼层
6M SWD接口用的是啥隔离器件啊?>
 楼主| xiaofei558008 发表于 2024-1-9 19:57 | 显示全部楼层
6M SWD接口用的是啥隔离器件啊?>
磁隔离
 楼主| xiaofei558008 发表于 2024-5-25 17:07 | 显示全部楼层
更新一直在 https://blog.csdn.net/xiaofei558008/article/details/111661765
qinlu123 发表于 2024-11-8 13:04 | 显示全部楼层
虽然但是,为啥不直接隔离USB啊
 楼主| xiaofei558008 发表于 2024-12-25 18:11 | 显示全部楼层
虽然但是,为啥不直接隔离USB啊
因为正版的 jlink 仿真器要1万,劳德巴赫之类的仿真器卖十几万;
