心电信号放大的工频干扰太大
 楼主| lag3631 发表于 2008-12-27 23:10 | 显示全部楼层
回iC921
首先要谢谢您!下了您说的那个文档看了,右腿驱动相当于是把人体的地(大地)反馈到了电路中,相当于共地了,这样能够移植共模干扰,减少工频干扰。
ADI的那个文档提到的方法和awey建议的方法差不多,就是在输入端加个比较大的电阻到地。
我的问题是如果不加右腿驱动,对于人体和系统电路来说,如何共地,不知道各位有没有好的方案或者经验传授一下。
另外是不是我的测试方法有问题,直接拿示波器测量会不会给电路本身引入工频干扰?
yuri714 发表于 2008-12-28 09:10 | 显示全部楼层
额,没找到捏
楼主能不能把高光天和ADI的这两个文档传一下呀~~
 楼主| lag3631 发表于 2008-12-28 10:59 | 显示全部楼层
回:yuri714
文档我不知道为什么上传不上去。我上传到其他的论坛了,你可以google搜一下,或者去那个论坛下也行。
链接地址(声明一下:需要注册才能下):
ADI《仪表放大器应用指南》中文版
mic1984 发表于 2008-12-28 22:07 | 显示全部楼层
给个参考
这是我以前做得心电放大器,当时刚接触电子技术不久,所以还有些地方设计的不科学,但是可以得到心电信号,楼主可以参考一下。
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200812/2008122822118217.rar
mic1984 发表于 2008-12-28 22:09 | 显示全部楼层
这是波形
少加了一个反相器
 楼主| lag3631 发表于 2008-12-29 15:43 | 显示全部楼层
回:mic1984
非常感谢mic1984。想请教三个问题:
1、你的电路中加入了右腿驱动,我想问你测试的时候加没加右腿驱动?
2、你的电路采用的是双电源供电,改成单电源不知道可不可行?
3、陷波器的参数据说很难调,不知道元器件的精度你是怎么选择的?
donkey89 发表于 2008-12-29 19:36 | 显示全部楼层
接电池的工频干扰从哪里来的?
什么玩意产生的干扰这么大?
mic1984 发表于 2008-12-29 21:15 | 显示全部楼层
回楼主
测得时候要加右腿驱动,右腿驱动是消除共模干扰的,这个电路改为单电源当然可以,但要换成单电源的运放,同时要加适当的直流偏执。至于陷波器,就是算好参数后用分立元件串并联凑出来的。
如果你使设计实际应用的电路的话,你还要注意电路和人体的隔离,这是安全考虑的,必须的
 楼主| lag3631 发表于 2008-12-29 21:25 | 显示全部楼层
回:mic1984
非常感谢你的回答,右腿驱动我并不想加,因为那样在应用中并不方便。
对于共模干扰,仪表放大器应该可以抑制绝大部分,而且后级的滤波应该也能起到抑制作用,不知道出了50Hz工频干扰还会有哪些频率成分?
对于人体保护电路,可否通过二极管钳位来做保护?
mic1984 发表于 2008-12-30 09:23 | 显示全部楼层
hui
对于人体的保护,一般是进行电气隔离。 心电信号里参杂着工频干扰,还有肌电信号的干扰35HZ,还有其他高频和低频干扰,一般要加带通滤波器0.03HZ--100HZ,不加右腿驱动干扰是否容易去除这个我还不了解
yuri714 发表于 2008-12-30 11:14 | 显示全部楼层
to lag3631
thank you ~!
感谢lag3631 提供的文献连接
相当不错的资料啊,收藏了
 楼主| lag3631 发表于 2008-12-30 12:52 | 显示全部楼层
re
回yuri714,不用谢!
回mic1984,电气隔离是指采用隔离放大器那种办法进行隔离么?
fzyuan 发表于 2008-12-30 20:43 | 显示全部楼层
24楼给的参考图中错误太多
Zpc 发表于 2010-5-16 07:29 | 显示全部楼层
awey的方法有道理,值得一试.
