ADC输入前为什么要加一个RC滤波
donggua2005 发表于 2009-2-28 08:46 | 显示全部楼层
顶20楼的
说得很详细,虽然不是难的,不过很多人都没有耐心如此分析和推导。学到了很多,谢谢
 楼主| lichuanfa 发表于 2009-2-28 11:48 | 显示全部楼层
模拟技术
如果信号见图,那么RC又该怎么计算呢?
quakegod 发表于 2009-2-28 12:22 | 显示全部楼层
回楼上
对于上面的波形,只要按那个算法即可
就对采样精度没有任何影响,满足远高于条件。
基本来说,一位精度对应0.7τ即可。
"上面这个只是考虑了最差的情况,就是说,输入信号在一个采样间隔内从0直接变成满幅度,或从满幅度直接变为0,这个RC滤波不会影响采样精度,"
假如在一个采样间隔内,信号从0变成满幅度后又从满幅度变成了0,
那么只能说,你的采样速率不够,没有大于有效频率的2倍,与用什么参数的滤波器没有关系。
还有,原来那个计算方法也可以变化为看信号的最高频率和采样频率的比值,
如果信号频率正好等于采样频率的1/2,用那个0.7τ计算。
如果信号频率更低,每低一个倍程,则减去0.7τ.
这里的信号频率,也可以认为是电压上升和下降的斜率。
 楼主| lichuanfa 发表于 2009-3-3 17:27 | 显示全部楼层
模拟技术
如果是二阶或者三阶低通滤波器,RC的参数怎么计算?
