[电路/定理] 电容C2的作用是什么?
4801|31
tyh21 发表于 2015-11-17 20:01 | 显示全部楼层
学习,都是专家
 楼主| 徐晓亮 发表于 2015-11-17 21:52 | 显示全部楼层
MENTOR55=55 发表于 2015-11-17 18:38
这个电容不能太大。
这个电容就是稳定性补偿用的。
首先感谢你的回答。说的挺详细的,我想问一下在这个电路里有交流信号吗?如果有的话,那他从哪来的?
zyj9490 发表于 2015-11-17 23:26 | 显示全部楼层
首先感谢你的回答。说的挺详细的,我想问一下在这个电路里有交流信号吗?如果有的话,那他从哪来的? ...
负载的功率的变化就是考验一个电源好坏的标志,也是交流啊。
shalixi 发表于 2015-11-18 09:07 | 显示全部楼层
C2作用和C3一样,只是C2的效应远比C3大。
 楼主| 徐晓亮 发表于 2015-11-18 10:34 | 显示全部楼层
我能理解为负载变化时,保证输出稳定,加强带负载能力,快速调整,属于加速电容。不知道这样理解对吗?还有,这个电路如果是软启动的话,那么它的快速放电回路在哪呢?
zyj9490 发表于 2015-11-18 10:56 | 显示全部楼层
软启动电路不是指有放电回路,而是如果目标是20V,最开始是10V,过几秒钟15V,然后指数律上升到目标值。好多开关IC有这种功能,参考电压不是一步到位,但环路还是一样的环路。
MENTOR55=55 发表于 2015-11-18 18:52 | 显示全部楼层
没有交流哪里来的直流稳压?
要想直流稳压就必须进行调节。
电压高了就需要降低。
电压低了就需要提高。
这个调节的过程可以看作交流的。
但教科书说的交流指的是正弦波交流信号。
所有信号都可以福利也分解而成为正弦信号的叠加。
chen000000009 发表于 2015-11-20 12:34 | 显示全部楼层
防止瞬间电流过大吧
mwb314 发表于 2015-11-20 21:08 | 显示全部楼层
个人愚见:调压加速电容+防输出电压跳变
该电容是提高稳压电源瞬间反应速度,当输出端负载电流急剧变化△U时:
电容把△U直接反馈到取样放大管B极,取样电路通过分压反馈到取样放大管B极的电压只有K△U(K<1);
负载幅度化时电容反馈调整主要,接下来电阻接力反馈调整;
同时可以改善取样调压变阻器取样点压电压平滑,避免调整输出电压时滑动变阻器引起的输出电压跳变。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
徐晓亮 + 1 很给力!
查看全部评分
1261867136 发表于 2015-11-21 14:17 | 显示全部楼层
经验累积的不同,看得深度就不一样啊... 大神们能不能在说下,要是没那个电容。。。会有啥后果...
