关于2410 nor启动代码搬运两种方式的讨论...
luhuaren 发表于 2008-12-15 09:51 | 显示全部楼层
re
仿真的时候应该是这样的,<br />JTAG仿真器把代码直接下载到RO为起始地址的运行域中去,将PC值复位到运行域中去,这个我没验证过,不一定对,只是个人理解<br /><br />但当你脱机运行时,一上电PC的值是0(针对44b0).<br />当你用到中断的时候,必须重新烧录,否则会出错,因为中断向量放到FLASH里面。
 楼主| playlinus 发表于 2008-12-17 08:59 | 显示全部楼层
感觉和'位置无关代码'有关,正在进一步研究中. ..
luhuaren 发表于 2008-12-17 09:16 | 显示全部楼层
re
楼上悟性不太高
 楼主| playlinus 发表于 2008-12-17 21:13 | 显示全部楼层
不是不高,是没有 ... 实在不好意思
avocationA 发表于 2008-12-22 08:00 | 显示全部楼层
d s qu
236423you 发表于 2008-12-22 15:54 | 显示全部楼层
我可以给你做!
 楼主| playlinus 发表于 2008-12-23 08:52 | 显示全部楼层
27楼什么意思?
ADaiPlay 发表于 2010-8-9 22:27 | 显示全部楼层
