用激光头做音频示波器,求救
6599|30
chunyang 发表于 2009-8-19 13:21 | 显示全部楼层
呵呵,有些事情不能想当然的。
huangqi412 发表于 2009-8-19 13:55 | 显示全部楼层
看到小日本有DIY激光投影,自己手工绕的电机,很牛。
chunyang 发表于 2009-8-19 16:42 | 显示全部楼层
那需要工具支持,虽然现在配一套合手的工具不难,但不是每个电工都舍得花那笔钱的。
求是 发表于 2009-8-19 17:00 | 显示全部楼层
激光偏转是成熟的技术。
可不可以采用,要看你的要求,成本、距离等
huangqi412 发表于 2009-8-19 17:59 | 显示全部楼层
人家也简陋工具做的哦,CHUNYANG,连班子都是洞洞板...
chunyang 发表于 2009-8-19 23:07 | 显示全部楼层
楼上,不是指电路这块,是指机械零件部分,工具是对付机械加工的,你没有合适的夹具,你把小镜子往电机轴上固定试试?而且电机本身也要固定安装,所需零件没有现成的时,就需要用工具自己加工了,没有适当工具,在塑胶板上打个空都不行,更何况可能遇到的金属加工。
xwj 发表于 2009-8-19 23:11 | 显示全部楼层
是的,凡是涉及到机械、结构方面的制作,没有加工条件的话真的很头疼.
 楼主| 杨进春 发表于 2009-8-25 19:38 | 显示全部楼层
已经买了一个三棱镜,准备用三棱镜和其他的结构来作,目前的初步顶的计划是三棱镜和硬盘里面的电磁铁(应该是xingcheng继电器吧),过两天去深圳买零件。前几天用的激光发射是市面的激光教鞭,没有多久就老化了。
jrcsh 发表于 2014-2-19 00:36 | 显示全部楼层
这不是~~~激光投影机的活~~~~
menfiss 发表于 2014-2-19 08:35 来自手机 | 显示全部楼层
用两套棱镜系统就可以,可以参考打印机的激光器
wx85105157 发表于 2014-2-19 11:15 | 显示全部楼层
