正弦波的平均电流是0吗?
computer00 发表于 2009-9-18 11:22 | 显示全部楼层
平均电流和平均电压都为0,但是平均功率不是0。
你绕着操场跑一圈,又回到了原点,虽然总位移为0,但是你却流汗了...
caoyannay 发表于 2009-9-18 12:07 | 显示全部楼层
向量和标量的关系
打个比方说向正前方行进10m,再退后10米,起点到终点的距离(向量)是0,但行进的路程(标量)是20m
XZL 发表于 2009-9-18 12:33 | 显示全部楼层
呵呵,在偷换概念
电流的方向在变化,但是电阻上消耗的功率是回不来的
woshiwml 发表于 2009-9-18 12:42 | 显示全部楼层
电流方向反了   电压方向不也反了嘛   U   I  夹角还是零度啊
woshiwml 发表于 2009-9-18 12:45 | 显示全部楼层
电容的话只是充放电  纯电阻的话肯定不是啊  矢量运算  U I  头上带上 点  进行运算才是标准公式
bmefeng 发表于 2009-9-18 16:12 | 显示全部楼层
这个生动,是正解,LZ不要被概念搞迷糊了。
zjp8683463 发表于 2009-9-19 16:53 | 显示全部楼层
有效值做功...
平均值不作用
zfl721 发表于 2009-9-19 21:57 | 显示全部楼层
关于功率是不是零的问题,回答很简单的
功率不是矢量
至于有没有做功就很简单了,功率不是矢量,时间也不是矢量,所以,做功了
iC921 发表于 2009-9-19 22:11 | 显示全部楼层
电流做功,是因为电流流过电阻,与电流方向无关。没有矢量上的问题。
曾老板 发表于 2009-9-22 15:09 | 显示全部楼层
:lol好搞笑哦
sgq741129 发表于 2009-9-22 16:06 | 显示全部楼层
各位大虾:平均值和发热没有关系!!发热和谁有关?!!和有效值嘛!!有效值怎么算?!瞬态表达式平方的定积分在开根号啊!!正弦波的有效值会为零吗?!当然不会!!!电阻上消耗的功率是什么性质的量的乘积!?有效值嘛!!!   不知我这样说楼上各位大虾懂了没?希望各位今后加强基础知识的学习,共同进步。
虚心的我啊 发表于 2009-9-22 16:08 | 显示全部楼层
是0的啦!
wuquan2006 发表于 2009-9-22 21:37 | 显示全部楼层
把电阻接在电路中,电阻肯定发热,电流流过这个电阻做功了。
秋雨 发表于 2019-12-14 20:20 来自手机 | 显示全部楼层
平均电流就是零,做工对应的电流有效值,有效值不为零
