比较愚钝,还是不明白,已上传仿真图,请帮忙
5789|29
ZWLCG 发表于 2009-10-29 15:42 | 显示全部楼层
我只是看看!
yuanchsh 发表于 2009-10-29 15:44 | 显示全部楼层
19# smileage
哦,是吗,我倒真的没有打开,谢谢提醒。我说呢……
yuanchsh 发表于 2009-10-29 15:48 | 显示全部楼层
哦,看到了。应该是一样的,为以上的发言道歉。
voild 发表于 2009-10-29 16:46 | 显示全部楼层
0V 没啥好说的
 楼主| 不亦心 发表于 2009-10-29 17:32 | 显示全部楼层
怎么计算的????
11# aole
 楼主| 不亦心 发表于 2009-10-29 17:33 | 显示全部楼层
干俺解释一下
谢谢
23# yuanchsh
for_fun 发表于 2009-10-29 20:53 | 显示全部楼层
路过,帮 小心 等一下!:loveliness:
zjp8683463 发表于 2009-10-29 21:05 | 显示全部楼层
一样和不一样只是相对的。
只是一个图中画了零点,一个没有零点。
如果只是测量AB两点的电位差,那两个电路没有任何区别。
如果你硬是把接地符号做为零点的话,那肯定就有区别。 ...
草履虫 发表于 2009-10-29 15:35
接地符号作为0点有啥区别?还不是AB间的差值.
把接地点放在任何地方都不影响AB电压
yuanchsh 发表于 2009-10-29 23:57 | 显示全部楼层
A、B之间的电压一定是0V的,因为流过2个电阻上的电流是相等的,都是2A,所以在2个电阻上的电压一个为+4V,一个为-4V,(是依据将电压表正表笔朝上,负表笔朝下而测试的)与电池串联后,得出的电压都是2V,该+2V与开放的2V电池正好为反相串联,所得的结果正好是0V。这就是我的理论分析,不知正确与否,别见笑。
加上地线以后,效果肯定是一样。如果你那出现了-2V的测试值,我分析其原因可能有两个:其一为线路连接有问题,建议重新连接试试看;要不然就是软件本身有缺陷,建议用别的仿真软件试试。
aole 发表于 2009-10-30 00:04 | 显示全部楼层
楼上有点意思。
电感在哪里?
maychang 发表于 2009-10-29 00:06
不好意思  我看成是电路图了:L
