[信息] WIFI模块ESP8266每次上电都需要重新配置
 楼主| myhxihuanni 发表于 2016-4-12 15:29 | 显示全部楼层
wangkj 发表于 2016-4-12 09:15
不是,是fptc函数重写,压缩文件打开搜索,搜fptc函数就能找到。
对不起,我找不到那个函数
tempchar 发表于 2016-4-12 16:16 | 显示全部楼层
买黑色版本的大容量esp-01模块,刷高版本的固件.
模块能自动保存ssid和密码的,重新上电后会自动建立连接进入透传
 楼主| myhxihuanni 发表于 2016-4-12 16:49 | 显示全部楼层
模块能自动保存ssid和密码的,重新上电后会自动建立连接进 ...
买的就是黑色的那个,是不是ESP-01好像看不出来,刷过固件,但都失败了,不能保存下来
wangkj 发表于 2016-4-12 17:46 | 显示全部楼层
我刷固件都没成功 压根就没反应
 楼主| myhxihuanni 发表于 2016-4-13 10:04 | 显示全部楼层
我刷固件都没成功 压根就没反应
那个printf怎么添加呀?
wangkj 发表于 2016-4-13 10:09 | 显示全部楼层
增加putc函数就行了,其实就是个重定向过程
tempchar 发表于 2016-4-13 14:41 | 显示全部楼层
买的就是黑色的那个,是不是ESP-01好像看不出来,刷过固件,但都失败了,不能保存下来 ...
仔细看下AT指令说明,可以配置的。
上电后不是马上就连上wifi,要等一会儿才会有连接成功的提示
 楼主| myhxihuanni 发表于 2016-4-13 14:57 | 显示全部楼层
仔细看下AT指令说明,可以配置的。
上电后不是马上就连上wifi,要等一会儿才会有连接成功的提示 ...
hao~
