[51单片机] 掉电在上电死机
 楼主| ty1649 发表于 2016-11-11 14:56 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-11-9 16:55
法拉电容可不适合用于电源回路,其内阻太高,只能用于掉电数据保存之类。这里的“储能电容”指能够快速充 ...
就是因为电池一直漏液,所以才改的法拉电容。只是在原来的基础上将电池去掉,换上法拉电容,所以现在才这么多问题。
 楼主| ty1649 发表于 2016-11-11 14:57 | 显示全部楼层
对了,还有就是为什么正常上电后,为什么有复位信号,单片机还是不启动,复位信号也正常。
WatsonXu 发表于 2017-6-15 17:24 | 显示全部楼层
在vcc和GND之间加一个下拉电阻,掉电后把电容里的电放掉
daibumeikuai 发表于 2017-6-16 10:02 | 显示全部楼层
电容充放电决定VCC上升下降率,会导致15F内部复位和晶振不稳定(工业级应用最好还是不用内部的,个别芯片会出现莫名其妙问题),容易导致开关机时死机。  单片机VCC部分不要并太大电容,不同电路电容最好分隔离分开。VCC和GND串个电阻加快掉电时间。看下VCC上电掉电波形就知道了。
一周一天班 发表于 2017-6-17 20:12 来自手机 | 显示全部楼层
从io口电流倒灌,特别注意和外部保留电的连接的io口,需要做特别处理。你可以简单做实验,把mcu的vcc用跳线,外部上电后再上vcc
