会是供电不足引起的吗
 楼主| runmo420 发表于 2010-3-31 09:28 | 显示全部楼层
没有使用片外dog
香水城 发表于 2010-3-31 10:07 | 显示全部楼层
没有加电解电容,一定要加吗?这跟仿真器有何联系?
runmo420 发表于 2010-3-30 15:23
看现象应该是电源波动造成,原因是电源上的退藕做的不好,具体表现为没有加电解电容;连上仿真器,至少可以认为把仿真器内的退藕电路并联到了你的系统中,猜测这是连接仿真器后情况改善的原因之一。
modelfeifei 发表于 2010-3-31 11:07 | 显示全部楼层
当正常工作的时候,单独的板子是正常的。当上电的瞬间,系统需要的电流比较大,这样有可能把电压拉下来,造成某个板子复位不正常,不工作。当外部接入仿真器时,会给接入仿真器的电路板复位,这样,系统就相当于用了3个小板子工作,然后再启动另一个电路板子。最好还是给芯片供电的部分做到电路板上,像11楼说的,加一些电解电容,让外部的波动对本系统尽量影响小。改进后系统稳定性会好些。
 楼主| runmo420 发表于 2010-3-31 16:56 | 显示全部楼层
两位说得有道理,改版的时候再做好一些。谢谢指点。
stm_zy 发表于 2010-4-1 09:40 | 显示全部楼层
确切的说,楼主发现的这种情况就是电源功率不够。
我曾经用一款USB转RS485串口的芯片,用USB供电.一旦接上那个接口转换芯片,该模拟串口就失效了。后来加了一个电解电容,就再也没有出现过那种情况。
电解电容还是蛮有用的
 楼主| runmo420 发表于 2010-4-1 11:48 | 显示全部楼层
哦,还真是
gaopetrel 发表于 2010-4-1 13:06 | 显示全部楼层
我也觉得可能是可能上电慢造成复位不正常,STM32F103C8T6工作电流不是太大,一般都够用的
