根据中断中的判断,直接跳转到对应的地方,如何实现?
yufe 发表于 2016-12-3 14:46 | 显示全部楼层
做设计  要把复杂问题简单化  而不能把简单问题复杂化
LZ提到的问题  采用分时处理即可
在没有OS的情况下 可以使用消息事件模型来作为程序的框架
 楼主| hanwe 发表于 2016-12-3 14:48 | 显示全部楼层
void program1(){...}
void program2(){...}
main()
program1();
program2();
ISR()
if(A) program1();
if(b)program2();
llia 发表于 2016-12-3 14:50 | 显示全部楼层
CALL 你需要的GOTO就行了
wangpe 发表于 2016-12-3 14:54 | 显示全部楼层
中断里只设置标志位。main里来个while,里边查询标志位
langgq 发表于 2016-12-3 14:55 | 显示全部楼层
根据标志位分别执行F1和F2,记得在执行F1、F2的末尾将标志位再置回没有中断的状态。
wangzsa 发表于 2016-12-3 14:57 | 显示全部楼层
直接在中断里设置标志位,然后在主循环里根据标志位执行程序。
 楼主| hanwe 发表于 2016-12-3 14:59 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
