[技术求助] 退耦电容的工作原理
zhanghqi 发表于 2016-12-9 22:17 | 显示全部楼层
感觉很多时候都是预防性的增加一个退耦电容。
jlyuan 发表于 2016-12-9 22:19 | 显示全部楼层
"去耦专指去除芯片电源管教上的噪声,该噪声是芯片本省工作产生的。"——这个说法不妥。改成:去耦专指去除系统各部分信号(当然也包括噪声)通过电源内阻产生的相互耦合。
dengdc 发表于 2016-12-9 22:21 | 显示全部楼层
这个说的有道理的啦,,不管怎样,电容就是利用其蓄水池水坝的功能的
 楼主| jiahy 发表于 2016-12-9 22:22 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
shenmu2012 发表于 2016-12-13 21:50 | 显示全部楼层
这个主要还是耦合效应的,,针对电容来说,最基本的还是充放电的处理
Soraka 发表于 2016-12-14 21:32 | 显示全部楼层
主要还是把噪声通过电容耦合到地吧
Ryze 发表于 2016-12-15 20:42 | 显示全部楼层
比较官方的解释:
退耦电容并接于电路正负极之间,可防止电路通过电源形成的正反馈通路而引起的寄生振荡。所谓退耦电容,即防止前后电路电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对电路的正常工作产生影响
冰河w 发表于 2016-12-27 21:25 | 显示全部楼层
利用电容通高频、阻低频的特性滤除电路中的交流成分,使电源中的直流成分更加稳定,从而使电路工作更加稳定。从本质上说其实还是电容的充放电原理。
angerbird 发表于 2016-12-28 22:11 | 显示全部楼层
退耦电容一般在电路中还是不可缺少的。
