[经验知识] 单位冲激函数的能量是?
OTB 发表于 2016-12-31 12:30 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-12-31 12:22
你这个人太不讲究了,树要皮的不!
21IC是开放平台,想要吹牛,有想法有唠叨要发泄,开个帖子又不收费, ...
你既然提出了问题。
向人请教。
那么本大师就有理由对你进行教导。
你说的这些。
算什么态度?
自己不懂还不让别人对您进行教育。
本大师则只能认为你不可教也!
OTB 发表于 2016-12-31 12:42 | 显示全部楼层
所有的ADC采样。
都是输出用RC滤波。
而且工程技术人员还惊奇的发现。
如果没有这个RC滤波。
那么这个电路无法工作。
其实就是震荡。
为什么呢?
如果都理解了本大师的教导。
那么冲击函数。
其实就是一个窗口。
采样就是积分平均的过程。
那么就不仅仅就是运放在电容负载的情况下的震荡问题了。
而是这个RC滤波是必须的。
不仅仅是频率补偿的作用。
OTB 发表于 2016-12-31 12:51 | 显示全部楼层
如果连ADC都需要RC滤波。
那么自控原理教科书中的采样控制系统就无法成立了。
因为自控的采样系统都是采样没有RC滤波的。
采样保持器也是不成立的。
采样保持器应该是一个RC滤波器。
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-31 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
所有的ADC采样。
都是输出用RC滤波。
你还知道老话:树要皮的上一句是什么?
OTB 发表于 2016-12-31 13:02 | 显示全部楼层
ADC中虽然也有采样电容。
但是概念貌似并非正确。
采样电容的概念必须是RC滤波才行。
运放必须RC输出滤波。
是因为ADC采样速度很快。
对于运放来说是超出其带宽的高频干扰。
这不是运放能正常工作的原因。
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-31 13:03 来自手机 | 显示全部楼层
实在看不下去了,水货大师都扯到10楼了,居然还没步入正轨!还没扯点子上去!!!
提醒,为何严格来说,Delta函数从-∞,到+∞的积分应该是0,而非1?!
OTB 发表于 2016-12-31 13:03 | 显示全部楼层
如果运放的带宽远大于ADC的开关频率。
那么这是可行的。
运放可以正常工作。
但如此运放可能还不存在。
没有人使用高速运放配低速的ADC。
因此运放的输出RC滤波是必须的。
OTB 发表于 2016-12-31 13:06 | 显示全部楼层
对于工程技术人员来说。
运放驱动ADC使用RC理所当然。
也是现实实践的必须,否则无法工作。
但学术界和教科书则对此没有概念。
教科书从不认为采样保持器应该是一个滤波器。
因此教科书关于冲击函数的理解。
是片面和错误的。
OTB 发表于 2016-12-31 13:10 | 显示全部楼层
因此正确做法就是。
运放和RC铝箔后的带宽远大于输入信号带宽。
而ADC的开关频率远大于运放和RC铝箔后的带宽。
OTB 发表于 2016-12-31 13:17 | 显示全部楼层
你还知道老话:树要皮的上一句是什么?
本大师不管你需要什么。
对于你进行教导。
是必须和刻不容缓的。
至于你能否接受本大师的教导问题。
本大师不能因为你无法接受就不进行教导。
OTB 发表于 2016-12-31 13:23 | 显示全部楼层
对于模拟系统来说。
冲击函数是正确的。
可以计算传递函数。
但在采样系统中。
冲击函数被滥用了。
毫无疑问。
电子工作者在现实工作中给出了正确答案。
教科书中采样开关。
因该是一个低通滤波器。
这样才能满足冲击函数的离散化后的意义。
离散化后就是要取积分平均的意思。
因此对于任何采样系统。
其采样开关必须要RC铝箔。
maychang 发表于 2016-12-31 13:24 | 显示全部楼层
xukun977,你也撤吧。大shi 天下无敌,知道么?知道为何大shi 天下无敌么?24楼你自己都说得明明白白了。
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-31 16:52 来自手机 | 显示全部楼层
大师又在那装了,弄了个所谓的古典定义出来!?!
也不翻书看准了,"古典定义"只能用两个:
一是t≠0
二是积分=1
大师画蛇添足,给了第3个:t=0时为∞!
真是哪壶不开提哪壶!
我要当校长,这样老师直接开除!
zhuyemm 发表于 2016-12-31 18:42 | 显示全部楼层
这就是说
HWM 发表于 2016-12-31 19:17 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2016-12-31 19:18 | 显示全部楼层
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-31 20:07 来自手机 | 显示全部楼层
居然看中文书。。。高手!
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-31 20:34 来自手机 | 显示全部楼层
我33楼用画蛇添足,大师居然不知何意,35L上证据,36L又截图,生怕我删帖。
多说两句吧:为何描述Delta只用两句?原因非常简单,用3句,意味着冗余!那个积分本身就能说明两个问题:t=0是奇异点,该奇异点要满足什么条件。
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-31 20:56 来自手机 | 显示全部楼层
原贴6L说什么注意定义中没给函数值!。。这个是用特性来定义的,你当然看不到函数表达式了。
原贴后面什么泛函,什么不是工程上的广义函数。。。扯了半天,读者也不知该去看什么书。
HWM 发表于 2016-12-31 20:59 | 显示全部楼层
居然看中文书。。。高手!
早就知道那厮会说那句话....
我前面所引之文,出自菲尔兹奖得主之手,至于哪国人我就不具体说了。
