奇怪的运放现象
 楼主| lxh2010 发表于 2010-7-2 16:48 | 显示全部楼层
回17楼:当然不是仿真,直接用TI上面的模型进行仿真,这个电路不会振荡,仿真模型的具体细节我还还不能完全看懂,所以不太清楚具体原因。
回19楼:这种方式我也看到有人用过,我还没有测试,等我有空了我逐一测试,主要最近几天在赶时间。
回20楼:我今天看了一下相位裕度,我以前只知道用相位补偿的方法,通过这次我知道还可以改变其反馈电路的反馈量来改善,不知道这样理解是否正确?
westmas 发表于 2010-7-8 19:53 | 显示全部楼层
以前遇到过,1,2间不要短接,串个电阻.
我是济公 发表于 2010-7-9 07:56 | 显示全部楼层
只要在正向输入端加对地47K电阻就会没有的!运放的输入阻抗是很大的,你的输入阻抗不配,输入过于灵敏,就会产生回路正反馈自激了...........
如果做成射随器,在同相端接地时也有输出,那才能证明是IC本身有问题,不难只能说是对IC的理解有点不足吧!
3.3V 发表于 2010-7-9 18:25 | 显示全部楼层
输出不要直接电容,准没事
chuaji 发表于 2010-7-9 19:14 | 显示全部楼层
运放在低增益下是很容易自激的,会不会自激要看不同的运放,尤其是跟随器
qiang3a 发表于 2010-7-11 11:34 | 显示全部楼层
来学习的,看看:P
meng_yaoyuan 发表于 2010-7-11 13:19 | 显示全部楼层
学习了,消除自激振荡,屏蔽运用。。。
iC921 发表于 2010-7-11 13:45 | 显示全部楼层
当IN输入为0或者悬空的时候,OUT输出为一个±200mV,频率为68M左右的正弦波。
当输入一信号时,输出为该信号叠加上正弦波。
宜先将输入短路,并将后级连接断开,再行观察。
不过,地线问题要注意
iC921 发表于 2010-7-11 13:51 | 显示全部楼层
The OPA2690 represents a major step forward in unity-gain stable, voltage-feedback op amps.
照此看来,可能不用改增益。
你试一试把他接成2倍的放大看看,注意加电源旁路电容
天神下凡 发表于 2010-7-1 15:47
zoudejile 发表于 2010-7-11 16:43 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| lxh2010 发表于 2010-7-12 09:22 | 显示全部楼层
TI技术支持的回复,仅供大家参考:
关于您的问题,用示波器测量时,由于探头是容性的,运放驱动容性负载(或直接并上一个电容)时,后级电路的输入电容和运放的输出电阻会产生一个极点,修改了运放的开环特性曲线,让修改后的开环响应曲线以-40dB/dec的斜率穿越0dB反馈直线,从而产生振荡。建议的解决方法为:
1. 在运放的输出端串上一个小电阻再连到后级,十几欧到几十欧之间既可,具体值与后级电路的输入电容有关,可尝试不同的电阻值,获得稳定的输出;
2.运放作为buffer时,提高增益,而不要用单位增益buffer,这样能上抬反馈曲线,这样还可以在反馈电阻上增加补偿电容提高稳定性。
