最后一级放大器放大52倍,而输出与输入差值为350mV左右,所以只要输入相差6~7mV,就会出现上述结果。
从你在26楼描述的实验结果看,这个运放的VOS大约是200uV,前面两级放大中,第一级对差动信号的放大倍数时0.1,但是对VOS的放大倍数是2;第二级则是10,所以到达第三级放大器的输入端时,已经大约有4mV的误差,还要加上这级本身的VOS,这与前面分析的6~7mV在数量级上是吻合的。
建议仔细测量一下R5左端和R7左端的对地电压,要精确到mV。“均为1.65V左右”这样的结果是不行的。
