【【【这是一个恒流源?
5518|39
fzyuan 发表于 2010-12-24 22:12 | 显示全部楼层
电容完全是多余的,如果IO是PWM,他还加了这个电容,那简直就是白痴!
lai832 发表于 2010-12-25 03:07 | 显示全部楼层
首先:I/O输出是0V或3.3V(视单片机的供电而定,设为3.3V)
这的确是一个恒流.
原因:
首先三极管是一个共射极放大电路.LED的电流由:(3.3V/5-0.7V)/30R而定.
恒流过程:(注,当I/O为3.3V时才成立,如为O时无输出)
这时三极管是共基极放大电路,  发射极输入,集电极输出
电容是交流通路,
当因温度等引起变化时:30R上的电压变化,从而得到变化的输入信号,
变化信号通过电容在基极偏置上无损耗,放大从集电极输出.
----注意:是反相输出,
如果没有电容时,效果就没有甘好了.
用是能用.只是当去掉电容时就把电路精髓去掉了.
当然在这里影响不大.可以去掉.
fzyuan 发表于 2010-12-25 11:29 | 显示全部楼层
1.为什么说电容是多余的呢?
因为这个限流电路(说它是恒流电路比较勉强,因为它的输出电流的变化简直可以用作温度传感器了)的负载是LED,输入由MCU的IO给定,当IO为高时,其值等同于MCU的电源,这个电源的纹波反映到LED上如果能被人眼感觉,那么MCU早就死了。所以,滤波是完全不需要的,也解决不了什么问题。
2.为什么如果IO是PWM,他还加了这个电容,那简直就是白痴呢!
以线性方式调节LED的亮度会有很多问题,亮度变化的同时,通常会引起色温的变化。
并且就楼主的电路而言,线性调整的范围很小,由于三极管PN结电压的存在,会有很大的死区。
如果没有电容而采用8bit的PWM调节LED的亮度,那就可以实现255级的亮度调节。
另外,22楼的计算是有问题的,这个电路的IO电压如果是3.3V,那么LED基本不会亮,计算公式应该I=(Vio/6 - 0.6) / 30,不是除5,如果IO电压是5V,则电流I约为(5/6 - 0.6) / 30 = 7.8mA。
lai832 发表于 2010-12-25 11:51 | 显示全部楼层
受教了:
但如果没有电容:
I/O从0变为1时,
也就是UBE两端,因为有个发射结电容,BE瞬间上电的电流如何解决?
----上电瞬间IB很大,这就对LED造成一个冲击.
fzyuan 发表于 2010-12-25 18:59 | 显示全部楼层
就算有这个冲击,那么请问这个冲击的时间有多少纳秒呢?
另外,LED的PN结有没有电容?
还有,MCU内部有多少晶体管?推挽结构的输出电路会不会在上电的瞬间全飞了呢?这些管子的结电容不可能完全抵消吧?
lai832 发表于 2010-12-25 19:14 | 显示全部楼层
这个明白:
因为把这些考虑后,LED的寿命就会好很多.
IB的冲击电流经N倍后在LED上的冲击不是一个数量级的
---前段时间在分板个产品元件的寿命问题,有点过敏了.
sxdxy 发表于 2010-12-27 09:45 | 显示全部楼层
20# iC921
不是说电路。感觉这话是悖论。好比那个国王让死囚说最后一句话,如果说真话那就放了他,说假话就咔嚓了他的故事。结果死囚说了句“你会杀了我”,令国王左右为难,最后还是放了他。;P
关于电路我17楼给出了解释
jiajining 发表于 2011-1-2 01:37 | 显示全部楼层
恒流源不是射随电路吗 这个不是共射吗??
yuanchsh 发表于 2011-1-2 23:21 | 显示全部楼层
如果IO的驱动信号是高电平(开关)信号,那么电容完全可以省去。如果是脉动(即脉冲)信号,那么电容需要加上。二者都可以实现恒流功能。
PowerAnts 发表于 2011-1-2 23:35 | 显示全部楼层
IO为3.3V的话,连输出都没有
yuanchsh 发表于 2011-1-2 23:45 | 显示全部楼层
那也不一定,应该有5mA的稳定电流。
liu20032024 发表于 2011-1-3 13:12 | 显示全部楼层
这个电容的作用是延迟三极管导通时间;我们在写程序时很多个I.O口需要轮流扫描,每个口的高低电平的占空比1比几十,这样的话LED会出现闪烁,为了缩小高低电平的占了比加个小电容延迟下三极管的开通时间。
liu20032024 发表于 2011-1-3 13:16 | 显示全部楼层
我想有人说是恒流源,应该是电容起的续流作用
fzyuan 发表于 2011-1-4 20:52 | 显示全部楼层
LS应该改行了
shihun009 发表于 2011-1-4 23:55 | 显示全部楼层
SeaSun 发表于 2011-1-5 13:04 | 显示全部楼层
原理图上的参数不一定是正确的,但这确实可以构成简易恒流源.
IO输出3.3V,  B极流入电流很小,几乎忽略不计(类似与"虚断") 此时B极电压 由10K和2K分压得到,IO恒定输出3.3V,所以B极电压恒定. BE偏置电压由 E极电压控制
假若 VCC由3V 变为5V, 由于Ice电流增大,E极电压通过30R分压后电压升高, 导致BE结电压偏置降低,最后会导致Ice的电流减少.  ----这已经构成负反馈回路.
所以当Ice的电流并不是随VCC电压升高而成比例线性升高. 其变化曲线图变得平坦..... 这就是简易的恒流源.
利剑挥野 发表于 2011-1-5 17:01 | 显示全部楼层
[quote]这个电解电容有用,抗干扰,抗电源纹波,使输出电流更稳定,成为名符其实的恒流源。
如果IO口输出不稳定 电解电容可以抗电源纹波  使得三极管B极的电压恒定 从而流入B极的电流固定
三极管是电流控制的
30R电阻在整个电路中就起到了负反馈的作用了啊~
mmax 发表于 2011-1-5 17:22 | 显示全部楼层
修改
xmar 发表于 2011-1-6 13:38 | 显示全部楼层
21楼、23楼太绝对。说个实际故事:一系统中有PWM控制的LED灯(输出同楼主电路)、音频放大器和高频放大器。LED灯在面板上连线较长。开始设计LED驱动电路时用的电容很小0.1uF,PWM严重干扰高频和音频电路。后来并了一个100uF电容,干扰问题得到解决。
宋业科 发表于 2011-1-10 20:54 | 显示全部楼层
无反馈,怎么恒流 ?
OverLook 发表于 2010-12-23 13:55
发射极的电阻是干什么的?
