这个电路为啥会烧坏ARM9的IO口(25补充说明和方法)
7290|26
古道热肠 发表于 2010-12-23 12:21 | 显示全部楼层
如果用成PNP的,IO口就有危险接触到高压。
yangbinge 发表于 2010-12-23 14:00 | 显示全部楼层
拍个照上来
草根白骨精 发表于 2010-12-23 15:08 | 显示全部楼层
这个是要烧arm的IO口,无论是arm7还是ARM9全遭。我最后是加了三只快速二极管做保护解决的,这个电路24V不通电不会有事。个人估计是节电容惹得祸,而其它单片机均不会坏。
大秦正声 发表于 2010-12-23 16:25 | 显示全部楼层
ARM9芯片的型号?
 楼主| Torda 发表于 2010-12-25 12:06 | 显示全部楼层
这个电路目前是我们产品正在使用的部分。不是一上电就烧坏ARM9的GPIO2_0,而是工作了一段时间之后,就出现了GPIO2_0不能正常输出高低电平的情况。比例大概是1%~2%左右。
考虑过的方案是:
1、加光耦——考虑到加光耦会多一个IC,想用更简单点的
2、加TVS管和稳压管
3、IO上串二极管再到三极管的基极
目前倾向于2、3结合使用,不知道大侠们是否有更好的简易
qiao1 发表于 2010-12-25 12:20 | 显示全部楼层
原因我找不到。。。但是解决方法我有,就是光耦隔离驱动,I/O口通过光耦隔离驱动三极管,I/O口肯定没事,要是还出问题,就是三极管和Q103的选型问题了
StephenZRT 发表于 2010-12-26 21:09 | 显示全部楼层
你的Q103,D、S搞反了吧,S在电源输入端,D在电源输出端,电阻和二极管都应在电源输入那一端
