请问将12V稳压到3.3V(要求比较稳的电压)用什么稳压管较好
davidli88 发表于 2007-2-5 12:00 | 显示全部楼层
MAX6126的精度是±0.02%
不知你有没有看清首页MAX6126的描述。
zbb564833642 发表于 2011-11-23 12:54 | 显示全部楼层
学习 。。
ttry135 发表于 2012-12-5 19:58 | 显示全部楼层
先记下
aaron1125 发表于 2012-12-6 01:10 | 显示全部楼层
高手啊
basycai 发表于 2012-12-6 08:44 | 显示全部楼层
直接买一个可变稳压模块,淘宝很多。
yanwen217 发表于 2012-12-6 15:55 | 显示全部楼层
现在1%输出精度的高输入电压LDO有好几个品牌都有做,有成本要求的话可以看看HT71xx-2、能接受2%精度的话可以看看TX71xx、SGM2200系列。不过要给ADC做基准,还是再加个TL431吧,LDO的误差有些大。
xinxy 发表于 2012-12-6 16:52 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2012-12-6 18:24 | 显示全部楼层
请、铭记 发表于 2012-12-6 18:40 | 显示全部楼层
这么多大虾都给了答案了,看电流了,建议DCDC
beanandpeach 发表于 2012-12-6 20:26 | 显示全部楼层
压差比较大,用DCDC吧
nianzhong 发表于 2012-12-6 23:02 | 显示全部楼层
davidli88 发表于 2007-2-2 13:44
24位AD主要用于信号采集,24位指的仅仅是分辩率,而不是精度。要满足24位的精度,基准电压精度至少要0.06pp ...
这个不敢苟同,精度的理解可能有误,基本上ad的精度主要考虑非线性、温度特性,精度都可以校正。但是线形度不可以
gaoyang9992006 发表于 2012-12-7 13:09 | 显示全部楼层
我感觉用稳压管和电阻比较合适吧,
逍遥李 发表于 2020-7-3 19:35 | 显示全部楼层
楼主你这个应用最后用的什么方案?12V降压到3.3V,MCU功耗10ma,属于高压差低负载是吧?DC-DC效率能达到多少呢?
逍遥李 发表于 2020-7-3 19:37 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2007-1-11 11:19
电流较大的话必须用DCDC,小电流(要计算功耗)时可用LDO。
大神,请教一下:小电流(10ma左右)使用LDO比较高效是吗?效率大概能达到多少呢?
@chunyang :好的好的,明白  发表于 2020-7-6 09:42
另外,有不同的问题最好开新帖单独问……  发表于 2020-7-5 20:47
chunyang 发表于 2020-7-5 20:20 | 显示全部楼层
大神,请教一下:小电流(10ma左右)使用LDO比较高效是吗?效率大概能达到多少呢? ...
所有线性稳压器的效率都不高,理论上就如此。效率=输出功率/输入功率=(输出电压*输出电流)/(输入电压*输入电流),对于自身消耗电流很小的线性稳压器,在较大输出电流时,可以认为输出电流大致等于输入电流,那么效率就大致是输出电压/输入电压,可见压差才是决定效率的关键。而在小电流情况下,输入电流就会比输出电流明显大了,同压降下效率更差。
逍遥李 发表于 2020-7-6 09:41 | 显示全部楼层
所有线性稳压器的效率都不高,理论上就如此。效率=输出功率/输入功率=(输出电压*输出电流)/(输入电压* ...
明白了,原来如此!很清晰,多谢春阳兄
