“这个电位器应该放到输入端改变直流输入,不应该放到反馈回路里,让增益是个定值”,是不是说将可调电阻放到R2和VCC之间,这样整个电路的增益也会受到影响,因为电路中的MOS管工作在线性放大区时,增益是Gm*R2。<br /><br /><br />对于这个电路的基本思想时,先调U0,此时增益是某个值,再调节交流输入信号的大小来求得U1。所以电路中除了可调电阻,还有输入交流信号也是可调的。(不知道这样的思想行不行?)<br /><br />“|时,例如U0=20V,U1=30V,这个电路收费能工作?注意此时输出的瞬时值可能为负”,这个情况我确实没考虑过,因为实际需要大多都是要求U0>U1的。
