51寄存器问题
 楼主| wenfen 发表于 2011-3-8 21:48 | 显示全部楼层
问题还是在直接寻址上,一条指令必须有明确的操作数,就算使用类似数组的方式来实现,根据程序处理的逻辑,还是必须使用间接寻址的。
 楼主| wenfen 发表于 2011-3-8 21:53 | 显示全部楼层
用汇编指令别写也不可能实现用数组方式解决switch case这类的问题。就如同,我们可以POP AR0,但我们不能POP R0一样,指令是需要确切的地址的。
冰清玉洁 发表于 2011-3-8 22:00 | 显示全部楼层
要是这类问题再统一编址的arm空间上就好实现了。寄存器是有自己唯一的地址,与别内存,flash空间没有重叠。
 楼主| wenfen 发表于 2011-3-8 22:02 | 显示全部楼层
玩汇编的目的是速度和代码大小两者并重,当芯片的速度够快了,可以满足我们的要求了难道为了速度可以使自己的代码很大,以至于内部flash不够,需要外部的flash,那样的话取指各方面的速度要受影响了
 楼主| wenfen 发表于 2011-3-8 22:10 | 显示全部楼层
先结贴了
