单片机驱动继电器的稳定性问题
 楼主| wzhao03 发表于 2011-4-11 16:22 | 显示全部楼层
电源是比较干净的,纹波只有不到50mV。
我做了个实验,就是将继电器这块板和MCU这块板之间用排线连接,排线长20cm左右,之后连续运转很长时间没出问题,但是去掉排线将两块板直接插接相连(在设计上两块PCB之间使用2.54mm间距的双排针相连),运行时间一段时间之后又会发生问题。
难道是因为继电器会产生射频干扰?很头痛!
li_mu 发表于 2011-4-11 16:33 | 显示全部楼层
单个三极管驱动能力没有问题
关键选好管子
另外基极电阻选好
li_mu 发表于 2011-4-11 16:35 | 显示全部楼层
你的基极驱动电路结构似乎有问题啊
li_mu 发表于 2011-4-11 16:36 | 显示全部楼层
你的基极驱动电路似乎有问题啊
joyme 发表于 2011-4-11 16:53 | 显示全部楼层
"继电器不动作的时候,总线也找不到设备"
显然是继电器干扰到MCU了,MCU reset了,所以过一段总线又能找到设备
控制大电流信号通断,继电器会产生很强的干扰,估计是布局不合理,导致插针附件容易受继电器干扰同时将干扰传到MCU板,比如控制IO离MCU Reset或晶振脚比较近等等原因都可能导致MCU程序跑飞(看门狗重启)或直接印象Reset脚而重启
handlike 发表于 2011-4-11 17:18 | 显示全部楼层
把三极管发射极和电源地端拉一根线试一下。
1314wankai 发表于 2011-4-11 21:24 | 显示全部楼层
应该是你程序的问题,以前我做过类似的光电传感器,频率比这个高多了,而且控制的是市电
 楼主| wzhao03 发表于 2011-5-4 23:25 | 显示全部楼层
具体从软件所表现出来的问题看就是:主程序没有问题,但是程序调用的参数(比如说定时时间)混乱,原本为不同数值的扇区,都变成FF了。
jog0821 发表于 2011-5-5 00:12 | 显示全部楼层
这种情况   我也遇到过   实际上就是缺少看门狗
 楼主| wzhao03 发表于 2011-5-5 00:19 | 显示全部楼层
查表指令里的数据全都是FF了。
我还发现个问题,在继电器不停地开关过程中,还可以人为地制造故障,就是原本跑起来正常,用手一触摸任何某个IO端口,立马就出故障,继电器停止循环开关。
整个过程中,用示波器监控电源、IO端口等均未发现任何异常。
陈胜军 发表于 2020-11-23 18:18 | 显示全部楼层
和继电器的型号有关系吗
