求电流检测功用的运算放大器电路解析
 楼主| 毛毛狗呀 发表于 2017-11-25 21:47 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-11-25 09:11
R80,R81取值是有问题的,如最大负载电流为30A计,产生的信号电流为30*0.002/220=0.96MA,输出电压了不超过3 ...
是CURR_DIV不能超过3.3V,即R81上的电压不能超过3.3V。从电路看,R80+R81的电压应该不会超过4V,因为二极管在钳制电压。
我觉得你的结论是没错的,即:如果是真如大家所说,三极管的集电极电流是R1上电流的1/110000的话,那么R81的取值一定是有问题的,取的过大了。
但是产品是非常成熟,并且已经量产的产品,所以该电路肯定是不会有问题的。
 楼主| 毛毛狗呀 发表于 2017-11-25 21:53 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-11-25 09:12
计算对的,电路参数有问题。如果作为模拟信号取样,这个电路参数是有问题的,如作为比较信号,作为有负载 ...
CURR_DIV电压会进入电压比较器的其中一个输入端,该比较器的另外一个输入端是3.3V经过一个数字电阻的分压(分压之后的电压肯定小于3.3V,这个就不用说了。)比较器的输出端(高电平或者低电平)连接主控的I/O脚。
总之来说就是系统判断POWER+电源(即R1上的电流)有没有电流过载的。
 楼主| 毛毛狗呀 发表于 2017-11-25 21:59 | 显示全部楼层
大家注意,该电路的旁边有注释,后面的三行是啥意思呢?
Req为等效电阻的意思,谁的等效电阻是90.91毫欧呢?谁的最大电流又是36.3呢?如何算出来的?
ys46501 发表于 2017-11-25 23:23 | 显示全部楼层
R81取值47K不对吧.
采样电阻0.002欧,满载36.3A时,三极管集电极电流为330uA.R81取值10K,算下来CURR_DIV刚好3.3V
照图里的参数计算,如果CURR_DIV最大不能超过3.3V,负载只能达到7.7A.
不知道计算错了没有!
玄德 发表于 2017-11-25 23:45 | 显示全部楼层
Req为等效电阻的意思,谁的等效电阻是90.91毫欧呢 ...
这个容易理解。
MAX表示:最大可检测的电流,即量程,是36.3A。
Req表示:在被测电流回路串联了这么大的一个电阻,3.3v / 90.91mΩ = 36.3A 。
最后一行不理解,估计和后面电路有关,
感觉不必关注。
鸟鸟 发表于 2017-11-26 16:00 | 显示全部楼层
chain-接到哪里的?
 楼主| 毛毛狗呀 发表于 2017-11-26 16:12 | 显示全部楼层
chain-接到哪里的?
CHAIN-是POWER+电源的负极网络名称。POWER+是50V的,CHAIN-通过0欧电阻与主GND相连。
 楼主| 毛毛狗呀 发表于 2017-11-26 16:45 | 显示全部楼层
这个容易理解。
Req表示:在被测电流回路串联了这么大的 ...
嗯,可是这个最大可检测电流和等效电阻的算式该怎么理解呢?
Jack315 发表于 2017-11-26 19:07 | 显示全部楼层
CURR_DIV电压会进入电压比较器的其中一个输入端,该比较器的另外一个输入端是3.3V经过一个数字电阻的分压 ...
压控电流源电路不难理解。
但缺了有关电路,达林顿管集电极负载电路难以分析……
LZ 把下列电路也贴出来看看?
1. VD22 (节点3V3)后面的电路;
2. 节点 CURR_DIV 后面的电路。
 楼主| 毛毛狗呀 发表于 2017-11-26 20:30 | 显示全部楼层
VD22后面的电路就是R80,R81接地。CURR接到主控STM32F407。CURR_DIV接入比较器,比较器的另外一个输入端接3.3V通过3K与数字电阻器之后的分压。如下:
Jack315 发表于 2017-11-26 20:55 | 显示全部楼层
主控 (MCU?) 通过 U7 调整比较器的比较基准电压。
比较器 U67 比较 CURR_DIV 与设定的比较基准电压比较并输出相应结果。
CURR 电压有两种情况:
1. 小于 3.3V + 0.7V 时,达林顿管的集电极电流和发射极电流基本相同。
即 CURR 电压与流过 R1 的电流成比例;
2. 当流过 R1 的电流超过一定值时,CURR 电压被箝位在 3.3V + 0.7V,
这时,CURR_DIV 的电压为 4 × 47 / (27 + 47)= 2.54V 。
 楼主| 毛毛狗呀 发表于 2017-11-26 22:12 | 显示全部楼层
比较器 U67 比较 CURR_DIV 与设定的比较基准电压比较并输 ...
谢谢你的回复。你说的我觉得都是对的。
重点是:如何理解R98的电流等于达林顿管的集电极电流呢?如何知道达林顿管的基极电流为0A?
此时达林顿管工作在什么状态?
zyj9490 发表于 2017-11-26 22:34 | 显示全部楼层
谢谢你的回复。你说的我觉得都是对的。
重点是:如何理解R98的电流等于达林顿管的集电极电流呢?如何知道 ...
你这个思维还停在理想模型上的状态,实际上在工程上说,只要电流放大倍数名够大,基准 那点电流影响不了测量电流的精度,就可以认为R98的电流就等于集电极的电流,你为何认为OP的输入级的电流不影响呢?实际上还是有电流的,只不过很小。
Jack315 发表于 2017-11-26 22:51 | 显示全部楼层
谢谢你的回复。你说的我觉得都是对的。
为便于说明,假设运放为理想运放,达林顿管等有效为一个 Hfe 比较大的 PNP 三极管。
对于理想运放,输入电流为 0,因此 R98 中的电流与 R82 中的电流相同,
等于达林顿管的发射极极电流。
对于三极管,Ie = Ib + Ic = Ic (1 / Hfe + 1)
当 Hfe >>1 时,Ie 与 Ic 近似相等。
因此 R98 中的电流等于达林顿管的集电极电流。
当 R1 中无电流流过时,如负载(SWITCH+)开路,
此时 R98 (达林顿管)中也无电流流过。
运放输出接近电源电压(POWER+ ? —— 取样电阻的画法比较特别,因而不确定)。
达林顿基极电流为 0,达林顿管处于截止状态。
 楼主| 毛毛狗呀 发表于 2017-11-26 22:53 | 显示全部楼层
你这个思维还停在理想模型上的状态,实际上在工程上说,只要电流放大倍数名够大,基准 那点电流影响不了 ...
嗯,我也知道运放在工程应用中进行计算时,是把它看成近似理想状态的。比如续断,并不是输入端真的开路状态,只是输入电阻非常大,通常为兆欧级。
所以OP的输入的电流可以忽略是可以的。
我不太清楚,达林顿的基极电流与发射极电流的比例是不是也非常非常小,可以忽略?
这个达林顿管的基极电流大概有多大呢?使其处于工作在饱和区吗?
Jack315 发表于 2017-11-26 22:58 | 显示全部楼层
LZ 产品的硬件和软件设计需要一定的设计功底。
不过问的问题看起来像是 LZ 缺乏相应的理论基础训练。
楼主能介绍下背景情况吗?
zyj9490 发表于 2017-11-26 23:17 | 显示全部楼层
嗯,我也知道运放在工程应用中进行计算时,是把它看成近似理想状态的。比如续断,并不是输入端真的开路状 ...
达林顿管的放大倍数只少1000,明白吗?
tomzbj 发表于 2017-11-27 09:20 | 显示全部楼层
见这个链接: 宽动态范围的高端电流检测
http://www.go-gddq.com/html/ZongHe-QiTabhdl/2011-04/618775.htm
用bjt的话Ib会导致少量误差, 但他这个用pmos需要加一些措施否则会振荡, 所以用达林顿是个比较好的方案.
 楼主| 毛毛狗呀 发表于 2017-11-27 15:25 | 显示全部楼层
感谢大家的讨论分享。
我一开始也是按达林顿关的发射极电流等于集极电流来分析的,即基极电流忽略不计。
CURR_DIV=0.002/220*I*47K
I即为R1的过电流。实际产品,这个电流为20A左右。
我按I=18A,代入上面的公式,CURR_DIV=7.6V。
可实际测量,CURR_DIV为0.48V。我用万用表测量的,而没有用精密仪器,不知道是不是电流被泄走的缘故,因为该电流为微安级的,特别小。
另外,该达林顿管是工作在放大区,还是饱和区,如何判断呢
 楼主| 毛毛狗呀 发表于 2017-11-27 17:12 | 显示全部楼层
楼主 ...
让你见笑了,我的模电基础是不好的(大学唯一挂的一科就是模电),现在是被赶鸭子上架。
