关于CMD文件的疑问
2096|26
selongli 发表于 2017-11-29 20:26 | 显示全部楼层
编译器生成的包含代码和数据的多个部分
fentianyou 发表于 2017-11-29 20:26 | 显示全部楼层
初始化的部分是由所有的代码,常量和初始化表组成的。
xiaoyaodz 发表于 2017-11-29 20:26 | 显示全部楼层
.reset         复位中断向量表
.vectors       中断向量表
.data          已初始化数据,常数数据(比如对变量的初始化数据)
.pvecs         外围模块中断向量表
.ref           引用外部定义的变量或函数名
.global        引用全局变量或函数
.space         定义要保留的空间
.def           定义变量,与#define功能相同
.end           段的结束标识
.sect          用户自定义的已初始化段
.asect         比.sect多了绝对地址定位功能,一般不用
.usect         用户自定义的未初始化段
sdlls 发表于 2017-11-29 20:26 | 显示全部楼层
正常的地址空间都是能够在cmd找到的。
pixhw 发表于 2017-11-29 20:26 | 显示全部楼层
楼主这些地址没有在cmd声明吗?
febgxu 发表于 2017-11-29 20:26 | 显示全部楼层
如果没有cmd文件进行地址分配和规划的话,DSP是无法工作的。
花落辞殇 发表于 2017-11-30 14:20 | 显示全部楼层
IQmath,  IQmathTables这些应该都是具体的函数吧。
