[运放] 单稳态多谐振荡器公式推导
xch 发表于 2018-1-13 18:01 | 显示全部楼层
别推导了。笑掉大牙。此运放不是理想运放。比如说,震荡起来后输入端子嵌位了。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmv321.pdf
请看
page16 内部电路示意图 :
8.2 Functional Block Diagram
HWM 发表于 2018-1-13 19:27 来自手机 | 显示全部楼层
http://www.ti.com/lit/ds ...
按实际器件,确实是“嵌位”了,那是《模拟电路》。《电路原理》中使用的是理想运放模型,与实际器件模型有差异,而这也是《电路原理》与《模拟电路》的差异。在这里,确实需要考虑运放的输入范围,对式子做适当的修正,即U0等于“嵌位”电压。
其实,如果真的严格按照实际情况分析,还会引人其它一系列的问题。但这不妨碍《电路原理》层面的分析。况且,就是“嵌位”了,基本分析方法还是《电路原理》中的那套东西。
xch 发表于 2018-1-13 20:35 | 显示全部楼层
按实际器件,确实是“嵌位”了,那是《模拟电路》。《电路原理》中使用的是理想运放模型,与实际器件模型 ...
那不是吃饱撑着推导不切实际的**?
 楼主| 奥巴羊 发表于 2018-1-14 11:54 | 显示全部楼层
不好意思,书上只是画出运放(理想),没有给出型号,所以我只是随便用其他运放代替一下,只探究公式的推导。
xch 发表于 2018-1-14 12:31 | 显示全部楼层
不好意思,书上只是画出运放(理想),没有给出型号,所以我只是随便用其他运放代替一下,只探究公式的推 ...
嵌位,只是其一,你应当继续联想,嵌位时输出实际处于过载状态。所以,这么复杂的非线性电路推导它有些像的吃饱撑后的运动。
maychang 发表于 2018-1-14 18:30 | 显示全部楼层
“书上只是画出运放(理想),没有给出型号”
最好把你看到的书中电原理图和相关叙述截图贴出来。
 楼主| 奥巴羊 发表于 2018-1-15 15:03 | 显示全部楼层
最好把你看到的书中电原理图和相关叙述截图贴出来。 ...
maychang 发表于 2018-1-15 16:57 | 显示全部楼层
教材只是讲这种电路的工作原理,使用理想运放模型,该公式并没有错。
对具体运放,要避免输入端发生箝位有很多方法。避免输入端发生箝位,已经是此电路工作原理之后更进一步细化的内容。
下图是LM393原厂手册中的一个应用电路,该电路与你贴出的电路有相似之处,属于“电路工作原理之后进一步细化的内容”。
当然,该电路暂稳态时间的计算不能套用你贴出的教材中的公式,因为RC电路充电放电途径不同。但是,明白了前面HWM所说的原理和计算方法,下图电路计算暂稳态时间的方法却是一样的,虽然手册中没有给出计算公式。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 不是避免箝位而是有箝位的影响,这个对H大师來说很简单。
查看全部评分
 楼主| 奥巴羊 发表于 2018-1-16 09:09 | 显示全部楼层
对具体运放,要避免输入端发生箝位 ...
V+/2=(L+-L-)e^(-t/(RC))
t=RCln((L+-L-)*2V+)
不知道自己写得对不对?
maychang 发表于 2018-1-16 10:58 | 显示全部楼层
t=RCln((L+-L-)*2V+)
1、从你的前一式,不能推出后一式。
2、自然对数算符 ln 之后(即取对数运算的对象)一定是无量纲的纯数,你的第二式中((L+-L-)*2V+)却不是无量纲的纯数。
 楼主| 奥巴羊 发表于 2018-1-16 11:33 | 显示全部楼层
1、从你的前一式,不能推出后一式。
2、自然对数算符 ln 之后(即取对数运算的对象)一定是无量纲的纯数, ...
写错了,t=RCln((L+-L-)*2/V+),在这里求大神给个正确式子。
maychang 发表于 2018-1-16 12:04 | 显示全部楼层
此式大体正确。
