[电路/定理] 三极管混频的疑问
hk6108 发表于 2019-4-30 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
单管再生来复自差收音机。
gmchen 发表于 2019-5-1 08:45 | 显示全部楼层
看来帖主是一个新手。
第一个问题,错了。非线性元件的伏安特性若作傅里叶展开,其中一定有高于一次的高次项。两个不同频率的信号叠加在这种非线性器件上,其输出就有两个频率相乘的成分,而两个频率相乘就一定会产生新的频率成分,这就是非线性元件实现混频的基本原理。
第二个问题,乘法器得到和频与差频。两个信号频率相乘,当然可以得到和频与差频(复习一下三角函数)。最终要哪个频率输出,应该通过带通滤波器输出。
第三个问题,抱歉没看懂。实际电路增益很大?怎么知道的?有没有实验结果?
第四个问题,估计是晶体管的工作点有问题。这种电路,基极偏置电阻最好不要只用一个电阻,因为那样受晶体管beta的影响太大。建议用两个电阻组成分压式偏置电路。
Lgz2006 发表于 2019-5-1 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
单管再生来复自差收音机——
一个管,有“正反馈”,高低统吃——
“自差”是什么?
Lgz2006 发表于 2019-5-1 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
第3问题,主要是楼主没有确切定义增益。
第4问题,若上下一般大就可以认为木有不线性。线性了就变不出频了。
maychang 发表于 2019-5-1 11:37 | 显示全部楼层
单管再生来复自差收音机——
一个管,有“正反馈”,高低统吃——
“自差”是什么? ...
21楼图,还真有可能是带有变频的电路。
LTF3接三极管集电极那一侧是高频变压器初级,次级和C4、C1_2构成谐振回路,次级抽头经C5联接到三极管发射极。这部分电路有可能产生本机振荡。
TTF2-9上半部分和C8如果谐振于L2输入信号和本机振荡之差频,那么这是个中频变压器。次级倍压检波后所得音频经R5C10送到三极管再一次放大。
没有中频放大,但用TTF2-9可以提高选择性。
maychang 发表于 2019-5-1 11:44 | 显示全部楼层
看来帖主是一个新手。
第一个问题,错了。非线性元件的伏安特性若作傅里叶展开,其中一定有高于一次的高次 ...
21楼图,确实是分压式偏置,是R2*(在电池旁边)与R1分压。
但三极管发射极串联R4,恐怕要降低不少增益,包括放大接收信号和放大音频信号的增益。
Lgz2006 发表于 2019-5-1 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
21楼图,还真有可能是带有变频的电路。
LTF3接三极管集电极那一侧是高频变压器初级,次级和C4、C1_2构成 ...
是的是的,又看一遍。
这更大可能是个概念电路,实际既未出现在当年的应用中,甚至今日也未有实验电路出现。
maychang 发表于 2019-5-1 20:08 | 显示全部楼层
是的是的,又看一遍。
这更大可能是个概念电路,实际既未出现在当年的应用中,甚至今日也未有实验电路出 ...
估计就是个概念电路。
