找了一个经典的电路图,不知是计算错了,还是图有问题
6584|37
charrijon 发表于 2011-6-15 12:08 | 显示全部楼层
这个图是没有问题的,但是电阻值需要调整。
nongfuxu 发表于 2011-6-15 13:24 | 显示全部楼层
噢,怎么我写得和楼上完全一样,而且我的没有了.
看样子二姨家真的有哪位大仙在幕布后操作!:L
t.jm 发表于 2011-6-15 15:30 | 显示全部楼层
这里错了:
Vi=0~5V,
Vo=0.2~1V.
运放增益A=-(Vo/Vi=RF/Ri=1/5=30K/150K=0.2)
应是:
运放增益A = -(ΔVo/ΔVi=0.8/5=0.16)
xmar 发表于 2011-6-17 14:05 | 显示全部楼层
电阻值调整为:
t.jm 发表于 2011-6-17 14:35 | 显示全部楼层
28# xmar
我来帮LS和LZ 验算:
LS的图:
交流电压放大倍数:100/53,输入变化5V,输出电压变化 5*100/53,输出电流变化:
(5*100/53)/510*1000=18.498mA,
LZ的图:
交流电压放大倍数:30/150,输入变化5V,输出电压变化 5*30/150,输出电流变化:
(5*30/150)/50*1000=20mA,
都不是,0~5V ->4~20mA.
 楼主| 注册好烦 发表于 2011-6-17 14:47 | 显示全部楼层
28# xmar 谢谢。。我搭电路一步步调的。大差不差的。。
 楼主| 注册好烦 发表于 2011-6-17 14:50 | 显示全部楼层
29# t.jm 谢谢,高人可真多呀!
t.jm 发表于 2011-6-17 15:10 | 显示全部楼层
其实你的计算和仿真都没问题,是150KR和30KR的取值搞错了,
也就是所要求的电压增益计算错了,然后调整50R电阻时又可补偿回来(前面电压增益大了,可加调大此电阻,这样往返调几个回合就标定好了)
结果这个电路的设计者也就没能发现计算上的错误。
xmar 发表于 2011-6-17 15:58 | 显示全部楼层
假设楼主电路 就是4 - 20 mA 电流环,是用来远距离传输数据的。电流环当然要求电流环的恒流特性要好。特别在负载电阻较大时是输出恒定电流20mA,那么R1/R2就要足够的大,楼主R1/R2=1太小。另外楼主R6最大不超过100欧姆,电流反馈太小,自然恒流特性不会好。还有,楼主运放741构成的放大器放大倍数R5/R3小于1也简单了恒流源的恒流特性。总之,楼主电路存在三个问题:
1. R1/R2 小于 2,恒流负载电阻范围减小;
2。R6太小电流负反馈太小,降低恒流性能;
3. OP741放大倍数R5/R3小于1也降低恒流性能。
xmar 发表于 2011-6-17 16:06 | 显示全部楼层
还有楼主电路中R4=10k太大,降低了Q1电流输出能力
xmar 发表于 2011-6-17 16:17 | 显示全部楼层
假设楼主电路 就是4 - 20 mA 电流环,是用来远距离传输数据的。对此,电流环具体是输出20mA或是23mA其实不重要。但输出电流恒定不变却是至关重要。
 楼主| 注册好烦 发表于 2011-6-17 20:07 | 显示全部楼层
29# t.jm 交流电压放大倍数:100/53,输入变化5V,输出电压变化 5*100/53,输出电流变化:
大哥,这计算我没看大懂,5*电压放大倍数/510*1000 .
也就是输出电压/510 *1000。。。这什么意思,漏了什么吗?
还有如果是0输入时,这样计算的话,输出电压便是0V,显然不为0V。
1、上图R4两端电压到底是怎么计算的。R4右端是Ve-0.7吗?R4左边是1KΩ的压降吗?R4左边不也是运放的输出吗?
2、还有电容,仅仅是稳定电流的作用吗?我去掉电容,怎么就没有电流输出了?
 楼主| 注册好烦 发表于 2011-6-17 20:26 | 显示全部楼层
33# xmar 惭愧呀,没听大懂!
大哥,我这边搞了个4-20ma转0-5V的。。仿真都挺好的,晚上搭电路时,就郁闷了!
顶楼的那个电路  输出是这样的:一端是电流输出 ,一端是 地。而且电流这个地是和其它共地的。
准备把这个输出 作为 4-20ma转0-5V的输入。不是要什么流进来,流出去吗。
那该怎么接线呢? 上图的地 也要和 下图的地相连吗?那不都共地了吗?
谢谢!
不懂呀!小弟jsj专业未毕业,模电一塌糊涂,做这个好多都不理解。tx都搞软件,无人可问。
问题很小白,希望大哥不吝赐教
dyingflame 发表于 2011-6-17 21:00 | 显示全部楼层
从表达式看,你要求Vi变化5,而电流变化0.016,最后Vi前的系数按最原始的图算出是0.2,这样就是一变化0到1对应0.016,所以你本来拿50算的那个电阻应该取62.5欧。或者通过调运放的比例电阻把0.2修正成匹配的值就好了。取50欧的时候0到1变化对应0.02,就是4mA到24mA的。
天罡星lmy 发表于 2013-1-28 16:04 | 显示全部楼层
