串口电阻
htmlme 发表于 2018-3-19 22:31 | 显示全部楼层
电平信号不一样吗
pklong 发表于 2018-3-19 22:31 | 显示全部楼层
信号源的阻抗很低
touser 发表于 2018-3-19 22:34 | 显示全部楼层
串上一个电阻后,可改善匹配情况
myiclife 发表于 2018-3-19 22:34 | 显示全部楼层
串联的电阻,跟信号线的分布电容以及负载的输入 电容等形成一个RC 电路
uytyu 发表于 2018-3-19 22:35 | 显示全部楼层
1Kohm电阻
iyoum 发表于 2018-3-19 22:35 | 显示全部楼层
不一定要选用1k的
wwppd 发表于 2018-3-19 22:37 | 显示全部楼层
选用不同大小的电阻只要,测量一下通过电阻的电压符合你的要求就可以
usysm 发表于 2018-3-19 22:37 | 显示全部楼层
这两个电阻基本上没有什么用的。
typeof 发表于 2018-3-19 22:37 | 显示全部楼层
无法就是转换电压而已。
yujielun 发表于 2018-3-19 22:38 | 显示全部楼层
没有必要使用这个芯片的。
htmlme 发表于 2018-3-19 22:38 | 显示全部楼层
是不是电压不一致?
pklong 发表于 2018-3-19 22:38 | 显示全部楼层
跟信号线之间阻抗不匹配
touser 发表于 2018-3-19 22:38 | 显示全部楼层
减少反射,避免振荡等
myiclife 发表于 2018-3-19 22:38 | 显示全部楼层
降低信号边沿的陡峭程度。
uytyu 发表于 2018-3-19 22:38 | 显示全部楼层
电压脉冲直接打到芯片上,对芯片可能造成损害
iyoum 发表于 2018-3-19 22:38 | 显示全部楼层
输出的电平在后端的输入的电平范围之内就可以
wwppd 发表于 2018-3-19 22:38 | 显示全部楼层
串接24ohm或者33ohm电阻是为了改善信号完整性的问题
smilingangel 发表于 2018-3-20 22:41 | 显示全部楼层
这两电阻的还真不能去掉的呢
smilingangel 发表于 2018-3-20 22:42 | 显示全部楼层
楼上有说到的,主要是防止信号反射 的
