[运放] 反馈回路串联二极管是什么样的呢?
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-22 14:36 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2018-3-22 14:32
“10种精密全波整流电路”百度,看第8种。
刚才百度看到了,两个电路不一样,此贴的电路主要是实现电压峰值采样的
[url=home.php?mod=space&uid=923990]@captzs[/url] :分析不出那个电路的负半波是怎么工作的,感觉负半波不能工作;在输入负半波时,反馈回来怎么形不成负反馈啊  发表于 2018-3-23 09:04
看这里: “精密整流为何会失真? http://bbs.21ic.com/icview-1668154-1-1.html?fromuid=923990 (出处: 21ic电子技术论坛)”  发表于 2018-3-22 16:11
[url=home.php?mod=space&uid=923990]@captzs[/url] :有点不理解,也找不到你发的帖了  发表于 2018-3-22 14:46
关于此精密整流电路,以前我发过帖分析过。这里我不参与。  发表于 2018-3-22 14:40
zyj9490 发表于 2018-3-22 14:46 | 显示全部楼层
嘴角的好望角 发表于 2018-3-22 14:32
嗯嗯,因为跟随器输出的电流是运放电源供给的嘛,那这样来看的话,D2是不是就没什么用呢(在另一贴看到了 ...
如果取正峰取样,没什么用,但有点用是可以,让第一极永远处在闭环中,可以降低第一极的响应时间,不要从包和态转换到闭环态,如没有的话,第一级输入没有到峰值电压前一直处在包和状态中,状态过渡需要点时间。对慢速信号,可以不要,对高速信号,存在为佳。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-22 14:47 | 显示全部楼层
如果取正峰取样,没什么用,但有点用是可以,让第一极永远处在闭环中,可以降低第一极的响应时间,不要从 ...
谢谢老师
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 9490是少数真正大牛,您可以多听听他的见解。其他若干民科的当笑话即可。
查看全部评分
captzs 发表于 2018-3-23 11:20 | 显示全部楼层
嘴角的好望角 2018-3-23 09:04"分析不出那个电路的负半波是怎么工作的,感觉负半波不能工作;在输入负半波时,反馈回来怎么形不成负反馈啊 "
负半周,运放A输出经Db强反馈而成为跟随器,输出经运放B反向放大,U端输出正半波。(由于Da截止,运放B的+端电压0,就成为增益1的反向放大器。)
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-23 13:39 | 显示全部楼层
嘴角的好望角 2018-3-23 09:04"分析不出那个电路的负半波是怎么工作的,感觉负半波不能工作;在输入负半波 ...
这样跟本帖子的一楼的贴出的电路一样了,二极管反向行程强烈负反馈,这个解释很有些牵强,
captzs 发表于 2018-3-23 14:54 | 显示全部楼层
附件电路一样吗?哪一个可以做负半周的跟随器?
captzs 发表于 2018-3-23 15:02 | 显示全部楼层
首楼电路谁一分析,不小心就掉坑,地板层网友的说服是对的》
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-23 15:20 | 显示全部楼层
这两个都不行吧
captzs 发表于 2018-3-23 15:54 | 显示全部楼层
看来你有做老板的资质,连仿真都不动一下。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-23 16:16 | 显示全部楼层
这电路我仿真过了,可个人认为仿真不是特别靠谱,因为我从理论上说服不了自己去相信仿真的结果
K5:已经警告过,不要粘我。如果你有胆,就不用披马甲!  发表于 2018-3-26 10:19
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 沒拿过电烙铁沒插过面包板更沒用过示波器,这种人的话还能信吗!
查看全部评分
captzs 发表于 2018-3-23 20:17 | 显示全部楼层
这电路我仿真过了,可个人认为仿真不是特别靠谱,因为我从理论上说服不了自己去相信仿真的结果 ...
现在不仿真,纯分析。不过正统的东东,由我说会很滑稽。
captzs 发表于 2018-3-23 22:26 | 显示全部楼层
  说仿真不靠谱的不少,但是具体指出不靠谱和分析不靠谱的原因的不多。仿真设定的模式不可能包括真实电路的全部,还有电脑容量、计算速度也限制仿真的“真实”性,当我们搭建的电路超出它的模式,或者设置的参数不同它的模式,其结果就不靠谱。例如,LC谐振,仿真的L等效电阻等于0,如果不设置相当的电阻,几V的工作电源输出上千v。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-26 08:38 | 显示全部楼层
这么说来是我没表述清楚,我认为二极管的单向导通特性使得输出端无法反馈回-端。
captzs 发表于 2018-3-26 10:46 | 显示全部楼层
这么说来是我没表述清楚,我认为二极管的单向导通特性使得输出端无法反馈回-端。 ...
   对双运放精密整流的分析是基于oldzhang十种电路的第8种如附件。负半周这样讲你听不进,正半周更不好说,就算了。你自己分析。
captzs 发表于 2018-3-26 11:07 | 显示全部楼层
对双运放精密整流的分析是基于oldzhang十种电路的第8种如附件。负半周这样讲你听不进,正半周更不好说 ...
关于二极管反馈,附件是网友的论述。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-26 11:31 | 显示全部楼层
正半波的我很理解,因为输出正电压会由后面的二极管和跟随器行程反馈通路;
但是负半波输出都已经为负值了,没有任何一个二极管是可以正向导通,所以对形成负反馈这一点很不理解
captzs 发表于 2018-3-26 11:42 | 显示全部楼层
原来如此,只是语文问题,现在补习语文。
雪山飞狐D 发表于 2018-3-26 13:07 | 显示全部楼层
但是负半波输出都已经为负值 ...
在负半周期,D2不导通,第二个运放处于电压中点输出(0V),通过Rf 反馈回第一个运 - 端,在输入负半周期瞬时,运放未输出电压时,D1不导通,当第一个运放瞬时输出为电源负压,那么D1就瞬间导通了,通过Rf 维持了运放的稳定性
楼主一旦分清“正反”与“正负”,应该自己能够分析。  发表于 2018-3-26 14:33
captzs 发表于 2018-3-26 20:13 | 显示全部楼层
嘴角的好望角 发表于 2018-3-21 13:33
我是看这个电路的……是我断章取义了么
为什么说5楼电路,后运放少了反馈电阻?请看附件紫色标注的负半周电路的工作情况,
如果没有反馈电阻,前运放输出的负半周就直接输出,没有反相成+的馒头波。
captzs 发表于 2018-3-26 20:24 | 显示全部楼层
我是看这个电路的……是我断章取义了么
      为什么说5楼电路的C1必须并电阻?如果不并电阻,一个正半周对电容充电,负半周时,没有放完,下一个正半周就叠加,输出馒头波中轴将逐波抬高,直到正峰峰值(假如要正峰峰值保持,不必这么复杂)。而且电阻值必须合适。参考别人的电路,就不要此电容。
