如何判断MSP430F247芯片本身是否损坏
spark周 发表于 2011-8-10 10:26 | 显示全部楼层
楼主悲剧了
 楼主| yirongfu 发表于 2011-8-11 22:05 | 显示全部楼层
4# 512365098
真不好意思,之前没细琢磨您提出的这个方法,现在倒从您的答复想到个问题:
假如芯片内有程序,而且芯片没坏,而程序设计并没有将时钟切换为外部时钟,依旧是DCO,那么如果接上晶振,晶振是否会起振呢?我觉得应该不会吧?这个我没测量过,不过我想既然时钟是可配置可使能的,那从低功耗的角度去考虑,这种情况下应该不会起振吧?向大家求证:)
电死成精 发表于 2011-8-11 22:29 | 显示全部楼层
我接触过的是F147.做的一个系统,硬件做好后,烧写程序进去时有很多板子也烧不进程序的,我把我检查后查出原因后来能烧进去的情况跟你说下,1,单片几工作电压的硬件部分有问题。2,复位电路有问题也会烧不进程序的。3,你的 247应该也是双晶振吧,像147的小晶振工作不正常也烧不进程序。最后,当然是单片机本身坏了。
永远的不知 发表于 2011-8-12 17:09 | 显示全部楼层
22# yirongfu
不会起振,默认跑的是内部DCO,如果程序没有使能外部晶振,晶振是不会起振的。
 楼主| yirongfu 发表于 2011-8-14 22:12 | 显示全部楼层
24# 永远的不知
:victory:
 楼主| yirongfu 发表于 2011-8-14 22:17 | 显示全部楼层
23# 电死成精
嗯,您说的这三种情况中第1种情况可能跟我的板子的情况类似,因为后来将电源弄好了后就可以正常下载调试了。第2种情况有可能导致下载故障,这也是厂家有的文档里头有提醒到的。不过,第3种情况,如果是外部晶振故障,应该不影响下载吧,因为上电后默认是DCO的,除非DCO出问题。
 楼主| yirongfu 发表于 2011-8-14 22:18 | 显示全部楼层
感谢朋友们解答和关注,先结贴吧。分当初给少了,意思意思罢了。
