白光LED串联应用,有的亮有的不亮?
 楼主| atheling 发表于 2008-1-11 13:35 | 显示全部楼层
shalixi
成本不是问题,教我一个可以用在这里的恒流源做法吧.以前做充电电池性能检测时,用MOS做可变电阻调电流,那样是不是太费电了.我的电池是5节7AH镍镉电池串联的,想尽量用的时间长些.
shalixi 发表于 2008-1-11 20:35 | 显示全部楼层
317
用317接成恒流源。
 楼主| atheling 发表于 2008-1-16 12:21 | 显示全部楼层
shalixi
可不可以推荐一个恒流源电路,我的电源是用的6V镍镉电池组.以前只做过组电池充放电的恒流源,那个太费电了.
shalixi 发表于 2008-1-16 17:13 | 显示全部楼层
没有现存的
推荐的是21V用317,6V得另找,现在没有现存的,希望其他高手来推荐。
z_no1 发表于 2008-1-17 01:04 | 显示全部楼层
我觉得LZ的不亮的灯是短路了,
这样电压就被其他的灯分了,而LED的V-F曲线又是特别的陡,这样死得很快的。雪崩级别的。
mirror1027 发表于 2008-1-17 14:12 | 显示全部楼层
LED串联没保护很容易坏
即使是一批同一型号的LED灯也会有差距。LED灯的功率越大,LED灯间的差距也越大,串联时每个LED灯的分配的电压也就不一样。压差大的,很容坏,一个坏掉,串联中的其它的很快就会坏掉。如果没有保护措施,还是并联好,虽然每个灯亮度可能会有一些差距,但至少可以长久使用。
shalixi 发表于 2008-1-17 20:23 | 显示全部楼层
LS的方法好
6V镍镉电池组,LS的方法好。6V分为两个3V并联,LED也一个一个并联在3V上。
 楼主| atheling 发表于 2008-1-18 00:09 | 显示全部楼层
shalixi
镍镉的电池单体是1.2V的,6V是五节,没法分两个3V的.这里面用线性稳压器太费电了.
shalixi 发表于 2008-1-18 07:25 | 显示全部楼层
多花两元钱
https://bbs.21ic.com/club/bbs/bbsView.asp?action=topicwithme电路,也好用,多花两元钱。
痴人 发表于 2008-1-18 08:21 | 显示全部楼层
串联电阻,总的功耗会变小。
串连的电阻越大,消耗电池的功率就越小,寿命就越长,如楼上所计算的,串联电阻太小,led得电流过大,可能烧坏。。。
xumax 发表于 2008-1-18 09:00 | 显示全部楼层
啰嗦什么 LED串联 电流一样,不亮的肯定已经烧啦
驱动做得有问题,不能只看电压,不同厂家LED管压将不同,要看实际电流值,再配以相应限流电阻,电流控制在15-18ma&nbsp;,&nbsp;否则直接加电压肯定没好。<br />不亮的拆下来,单独加电,有的可能还会亮,不要以为没问题,其实已经坏啦,
