[技术求助] 不能充电
liliang9554 发表于 2018-8-8 15:29 | 显示全部楼层
建议楼主找找看你使用的片子的技术手册   仔细阅读一下  看看是否是哪个环节出错了  直接套用片子  一般问题不是很大   呵呵
jiahy 发表于 2018-8-8 15:32 | 显示全部楼层
BQ24070我焊过,不好焊啊,楼主是用的什么方法,焊的没问题吧
zhaoxqi 发表于 2018-8-8 15:34 | 显示全部楼层
应该没有太复杂的问题在里面. 要实现充电, IC 内部有个电池充电允许信号来驱动的.
 楼主| huangchui 发表于 2018-8-8 15:38 | 显示全部楼层
而这个信号收输入电压, 电池电压,电流, 过热等信号控制, 还有那个 DPPM 信号.
zhanghqi 发表于 2018-8-8 15:42 | 显示全部楼层
理论上输出应该是多大的电流
lizye 发表于 2018-8-8 15:44 | 显示全部楼层
是不是输出电流小啊
午夜粪车 发表于 2018-8-8 15:48 | 显示全部楼层
这个还是先查看下资料的吧。
 楼主| huangchui 发表于 2018-8-8 15:51 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
