[产品供应] 【独家首推】 深圳汇铭微新专利品2.4G触摸开关面板七大功能优势
 楼主| DYF8013 发表于 2019-2-18 17:22 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-2-25 17:49 | 显示全部楼层
我司的2.4G调光模块控制系统方案是一款高性能LED 2.4G+遥控器+触摸开关面板的无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持触摸开关面板去控制LED灯,可实现自由分组,灵活控制,方便使用。
 楼主| DYF8013 发表于 2019-2-27 12:19 | 显示全部楼层
我司主要提供2.4G接收模块,配套私模12键遥控器或者14键公模椭圆形遥控器,另外也可以选择配套我们的2.4G触摸开关面板,该面板不同于市面上的一般触摸面板,它汇集七大功能优势
magou2013 发表于 2019-3-1 17:42 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-4 15:13 | 显示全部楼层
多个控制:用一个遥控器可以同时同步控制多个LED灯具。前提是要先用同一个遥控器分别和各个灯具对上码。比如:当按一下遥控器的模式键  时,所有的灯具都会同时变化,同步进行的。只要在50m的范围之内,一个遥控器理论上可以同时控制很多(>100个)的LED灯具,如果客户遇到某些钢筋混凝土墙壁,可能会缩短遥控器的有效控制距离。
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-11 15:20 | 显示全部楼层
magou2013 发表于 2019-3-13 17:57 | 显示全部楼层
有感知--集成传感器,能感知周围环境,自动调节亮度和色温
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-15 16:01 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-18 14:30 | 显示全部楼层
本系统是一款高性能LED 2.4G+遥控器+触摸开关面板的无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持触摸开关面板去控制LED灯,可实现自由分组,灵活控制,方便使用。
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-22 10:42 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-29 17:29 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-2 17:33 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-4 16:36 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-9 14:08 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-15 17:27 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-17 18:21 | 显示全部楼层
magou2013 发表于 2019-4-22 18:48 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-25 17:03 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-29 16:58 | 显示全部楼层
