串口通信的程序
1928|42
isseed 发表于 2019-1-5 22:16 | 显示全部楼层
1、设置波特率 2、设置串口工作方式 3、收发数据。
gygp 发表于 2019-1-5 22:16 | 显示全部楼层
不同的单片机,指令是不一样的。
wangdezhi 发表于 2019-1-5 22:16 | 显示全部楼层
利用自有事件
chenci2013 发表于 2019-1-5 22:16 | 显示全部楼层
设置好波特率就通信了。
biechedan 发表于 2019-1-5 22:16 | 显示全部楼层
网上很多串口通信的代码
uiint 发表于 2019-1-5 22:16 | 显示全部楼层
是需要msp430实现吗?
hellosdc 发表于 2019-1-5 22:16 | 显示全部楼层
单片机不同,数据类型也不一样的。
mituzu 发表于 2019-1-5 22:16 | 显示全部楼层
网上有很多的代码可以参考。
suzhanhua 发表于 2019-1-5 22:16 | 显示全部楼层
通过软件可对单片机串行口编程
xietingfeng 发表于 2019-1-5 22:16 | 显示全部楼层
不是有 教程嘛?
jiahy 发表于 2019-1-10 09:19 | 显示全部楼层
串口的程序可以直接移植就可以了。
spark周 发表于 2019-1-10 09:21 | 显示全部楼层
看例程,串口的例程,基本上所有的芯片都会放出来的。
liliang9554 发表于 2019-1-10 09:24 | 显示全部楼层
串口通信都是用中断就行。
liliang9554 发表于 2019-1-10 09:26 | 显示全部楼层
尽量不需要在串口中断执行函数的。
jlyuan 发表于 2019-1-10 09:29 | 显示全部楼层
步骤就是datasheet里面的步骤。
heweibig 发表于 2019-1-10 09:32 | 显示全部楼层
你配置好寄存器就串口完成了。
wuhany 发表于 2019-1-10 09:35 | 显示全部楼层
串口在中断方式工作时,要进行中断设置
午夜粪车 发表于 2019-1-10 09:38 | 显示全部楼层
串口初始化的程序的一般网上跟官方网站上都有很多的
zhaoxqi 发表于 2019-1-10 09:41 | 显示全部楼层
可以对照你所需要的MCU的进行搜索的。。
初始化完了,就需要启动接收与发送中断程序的。。
huangchui 发表于 2019-1-10 09:46 | 显示全部楼层
或者采用查询的方式进行数据的通讯也是可以的,注意数据的通讯速率的。
