检测电池充放电电流,单电源运放如何实现?
 楼主| ipman 发表于 2019-4-30 16:46 | 显示全部楼层
xch 发表于 2019-4-30 16:33
只能用一个电阻,专业的4只脚的采样电阻。
这个成本岂不很高?
xch 发表于 2019-4-30 17:11 | 显示全部楼层
这个成本岂不很高?
你买其他牌子
便宜没好货。
xch 发表于 2019-4-30 17:17 | 显示全部楼层
外接的
摸摸 发表于 2019-4-30 21:12 | 显示全部楼层
电池充放电电流检测电阻两端电压大约在-0.5V~+1V之间,你这个东西不好做啊。
 楼主| ipman 发表于 2019-4-30 22:32 | 显示全部楼层
电池充放电电流检测电阻两端电压大约在-0.5V~+1V之间,你这个东西不好做啊。 ...
是的,不好做也要做啊
摸摸 发表于 2019-4-30 23:15 | 显示全部楼层
是的,不好做也要做啊
电压1V,按你的电阻算,10m欧姆,那电阻就得耗100瓦的电。1m欧姆的话就得耗1000瓦的电,买这个电阻的钱够你买一堆运放了和做个负压了,何必纠结单电源运放搞定?
 楼主| ipman 发表于 2019-5-1 19:09 | 显示全部楼层
电压1V,按你的电阻算,10m欧姆,那电阻就得耗100瓦的电。1m欧姆的话就得耗1000瓦的电,买这个电阻的钱够 ...
20A电流经过1m电阻才0.2W,因为电阻小,不容易控制,所以加大阻滞到10mR,这样2W电阻就可以了
xch
你的数学谁教的?  发表于 2019-5-2 12:11
殷佳俊 发表于 2019-5-21 16:59 | 显示全部楼层
直接用IAN199+采样电阻
 楼主| ipman 发表于 2019-5-22 23:29 | 显示全部楼层
直接用IAN199+采样电阻
请教199的 REF接地什么情况?
殷佳俊 发表于 2019-5-23 13:34 | 显示全部楼层
请教199的 REF接地什么情况?
参考电压来的,接地就行,输出电压是采样电阻两端压降的50倍
大神你这图正负电压都可以放大吗  发表于 2020-9-24 17:44
lang461154193 发表于 2020-9-24 17:58 | 显示全部楼层
大神你这图正负电压都可以放大吗
