[运放] 一个运放电源
4247|38
 楼主| viseng 发表于 2019-5-16 20:53 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-5-16 20:48
虚地(Virtual Ground)在单电源应用中很常见的电路,因为没有负电源,运放工作要用一个中点电压做基准, ...
哦,就是这里使用基准电压的原因,我原来没想过(因为没这个概念),谢谢,受教
 楼主| viseng 发表于 2019-5-16 20:54 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2019-5-16 20:48
基准源可用可不用,实际真没必要!系统上只要有个电压是固定的就可以了,用电阻分压,这里也不会对电压要 ...
前一级5V电源,使用的是开关电源,DCDC芯片搭的,有影响吗?
gmchen 发表于 2019-5-16 20:58 | 显示全部楼层
viseng 发表于 2019-5-16 20:39
什么是虚地发生器,又赚到一个概念
你在首帖中只说给运放供电。通常供电就是指运放的电源,而电源的话用线性电源芯片是最合理的,所以我推荐你用LM317,如果只要小电流,那么有小电流的LM317L。当然317是正电源,只能输出电流,但是你这里似乎只要正电源。
如果你是要提供一个在单电源工作状态下的参考电位(这就是所谓的虚地发生器),那么317是不合适的,因为它不能吸入电流或者说吸入电流的能力极弱。在这种应用中,通常不需要再运放输出端对地并联大电容,因为运放闭环后的输出电阻极低。再说一遍,运放输出端接入电容负载是有自激的风险的。
 楼主| viseng 发表于 2019-5-16 21:02 | 显示全部楼层
你在首帖中只说给运放供电。通常供电就是指运放的电源,而电源的话用线性电源芯片是最合理的,所以我推荐 ...
是的,这个电路输出5V,2.5V,就是做为采集电路运放的电源使用,2.5V主要用来做单电源运放的偏置电压使用
gmchen 发表于 2019-5-16 21:08 | 显示全部楼层
什么是虚地发生器,又赚到一个概念
原图中的R4、R7,加大了运放的输出电阻,使得自激振荡的风险加大。
在必须接入电容负载的时候,确实是可以在运放输出端加一个小电阻防止自激的,那个电阻称为隔离电阻。但是你在首帖的那个图是错误的。加入隔离电阻有两种方法,一种是加在反馈电阻后面。另一种就像你首帖的图那样加在反馈电阻前面,但是那样就必须另外加入补偿电容。若没有补偿电容,则这个隔离电阻只会加大自激振荡的可能性。
 楼主| viseng 发表于 2019-5-16 21:11 | 显示全部楼层
在必须接入电容负载的时候,确实是可 ...
这个电路有一个10n的补偿电容,抱歉没搞全
gmchen 发表于 2019-5-16 21:12 | 显示全部楼层
是的,这个电路输出5V,2.5V,就是做为采集电路运放的电源使用,2.5V主要用来做单电源运放的偏置电压使用 ...
那就对了。那个5V就是电源,可以用电源芯片供电。那个2.5V就是参考的虚地,不能用电源芯片提供。
gmchen 发表于 2019-5-16 21:14 | 显示全部楼层
那个补偿电容是一定不能去掉的。有时候一个小小的变化,可以使得整个电路的性能、甚至功能发生根本的变化,这点不可不察。
关于这个电容负载,我在本论坛曾经发过一篇帖子:https://bbs.21ic.com/icview-1668994-1-1.html,你可以参考一下的。
maychang 发表于 2019-5-16 21:29 | 显示全部楼层
楼主:28楼gmchen老师贴出的链接,那篇帖子非常值得看看。
小和尚520 发表于 2019-5-16 22:45 | 显示全部楼层
请问虚地发生器,是怎样出现灌电流的情况的?
R2D2 发表于 2019-5-17 00:12 | 显示全部楼层
这不都是废话吗?以5V供电为例,2.5V虚地发生器,运放的正或者负端接虚地,那么高于2.5V或者低于2.5V必然有一个是灌电流。
tianxj01 发表于 2019-5-17 08:59 | 显示全部楼层
串联合适的R4之后,就不是所谓的容性负载了,这个和直接输出带容性负载有本质区别。
 楼主| viseng 发表于 2019-5-17 09:32 | 显示全部楼层
那个补偿电容是一定不能去掉的。有时候一个小小的变化,可以使得整个电路的性能、甚至功能发生根本的变化 ...
谢谢,先存了你之前的帖,现在还看不懂,主要是公式太多,我还得补充点基础知识才去看那个
小和尚520 发表于 2019-5-17 15:38 | 显示全部楼层
这不都是废话吗?以5V供电为例,2.5V虚地发生器,运放的正或者负端接虚地,那么高于2.5V或者低于2.5V必然 ...
高人,中点电压和运放之间不是相当于断开的吗?怎么会有电流拉灌的?
R2D2 发表于 2019-5-17 16:07 | 显示全部楼层
高人,中点电压和运放之间不是相当于断开的吗?怎么会有电流拉灌的? ...
把你运放正负接输入和虚地对换一下不就有正负的电流了吗?你就会这一个电路还是只见过这种接法的井底之蛙?
QWE4562009 发表于 2019-5-22 16:56 | 显示全部楼层
192在哪里
anjf163 发表于 2019-6-14 10:18 | 显示全部楼层
gmchen 说的对,小小的一个放大电路,实际是个自稳定控制系统,电容用的对可以增加系统稳定性,用的不对形成拐点,会破坏稳定性,会产生寄生振荡。
这时候有些工程师就会加滤波器来消除震荡。
在运放输出并联电容,会增加运放的容性负载,影响运放瞬间回调速度,造成信号回调迟滞,继而产生震荡。
串入电阻看上去消除了震荡,实际上破坏了运放的动态调整性能,在频应曲线上可以看出来。
QWE4562009 发表于 2019-6-21 12:02 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2019-5-16 19:04
容性负载引起运放自激的基本原理,就是运放本身的频率特性在高频端有相移,而它的输出电阻与容性负载构成一 ...
跟运放一个高手交流过  增加一个滞回电阻可以防止振铃
