电压跟随器上加个电阻啥意思呢?
通用账户 发表于 2013-5-23 09:23 | 显示全部楼层
当工作在电压跟随状态的运放输入阶跃信号时
由于运放摆率为有限值
因此输入阶跃的瞬间在输出与+输入端会产生较大的电压差
而输出电压又是直接反馈到-输入端的,
这样在+,-输入端就造成了大电压差
且输出级能给出的电流都较大
因此可能对输入端造成损害
输出与-输入间的电阻是为了限流用的
而信号源与+输入之间的电阻是为了上一个限流电阻引入的失调电压用的
zhangjs117 发表于 2014-6-11 20:10 | 显示全部楼层
同意21楼看法,对最后一句“信号源与同向输入端之间的电阻是为了上一个限流电阻引入的失调电压用的”疑惑,求解释,不觉明历
idqiye 发表于 2015-6-8 14:56 | 显示全部楼层
klchang 发表于 2011-11-2 12:23
原理上,R3的作用是平衡输入电流,使放大器的输入阻抗相等。也可以采用直接短路的方法进行负反馈。
其中R3= ...
使放大器的输入阻抗相等,和谁相等呐????
styrenes 发表于 2015-6-8 16:42 | 显示全部楼层
只见过含输入端电阻和反馈电阻的。说是随偶器在输入电压接近电源时,容易出现偏离正常值,这个电阻能让电压正常输出
wangjakn 发表于 2015-6-11 16:34 | 显示全部楼层
21L说的对,我要补充一点,适用于运放内部输入端有钳位二极管的情况。什么平衡阻抗无这种说法,他只会增加失调电压,
?自由电子 发表于 2015-6-12 01:25 | 显示全部楼层
学习了!
畅想天子 发表于 2022-3-26 10:40 | 显示全部楼层
应该是平衡电阻,考虑输入端的时候,输出端短路,R3相当于接地,R3=R1//R2.
yxu2018 发表于 2022-3-26 11:45 | 显示全部楼层
某些运放输入端内置了保护二极管,
这种运放在作为电压跟随器运用时,
必须加一个反馈电阻限流,取值一般是1-10K。
同时输入也需要限流电阻,一般取1k。
