赛灵思rapidIO IP核自带的实例问题请教
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-5 08:07 | 显示全部楼层
20# GoldSunMonkey 想请问,如果修改了时钟约束,依然有很多的警告,是不是正常?
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-5 08:09 | 显示全部楼层
为啥改成我用chipscope查到的那个对应的时钟,也提示不对???我先把你的建议实践一把,先谢谢你了。
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-5 08:13 | 显示全部楼层
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-5 08:24 | 显示全部楼层
好像不行,我改了再综合还是报错,translate时就不能通过了。手机打字。。我也再想想看看
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-5 09:12 | 显示全部楼层
我就暂时先不加ucf,把不用ucf能够全部综合通过后,再最后解决ucf的问题。
但是综合在map时出现了六个错误。请大家帮忙看看
其中一个错误;Maplib:979 - LUT symbol
"srio_icon_gen.i_srio_icon/U0/U_ICON/U_TDO_MUX/U_CS_MUX/I4.U_MUX16/Mmux_O11"(output signal=srio_icon_gen.i_srio_icon/U0/U_ICON/U_TDO_MUX/U_CS_MUX/I4.U_MUX16/Mmux_O1) has input signal "srio_icon_gen.i_srio_icon/CONTROLO<3>" which will be trimmed. see section 5 of the map report file for details about why the input signal will undriven
其他的几个错误和这个比较类似。手机不能上图,下午我再把图上上来。
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-5 19:35 | 显示全部楼层
有警告正常~
你用的什么开发板?
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-5 19:36 | 显示全部楼层
25# zy7598865 很奇怪的东西。
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-5 19:47 | 显示全部楼层
把UCF去掉的结果,发上来看一看
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-6 11:02 | 显示全部楼层
下面这个图是我去掉UCF后综合后的结果,有显示这几个错误,大家帮我看看是什么问题
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-6 11:04 | 显示全部楼层
这个是综合时产生的对应的警告
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-6 11:48 | 显示全部楼层
这个图是错误相关的代码
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-6 12:40 | 显示全部楼层
后来我把原来的生成的设计用例代码中插入的所有chipscpe都注释掉了 ,重新综合了下,可以通过;不过警告还是N多。。。
关键是最后需要上V6板子调, 现在这个情况还动不了手。。。期盼猴哥和各位大神的指点。
你们有没有调过这方面的例子,参考参考
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-6 13:59 | 显示全部楼层
警告没关系,我后来觉得你的chipscope可能是因为没有生成。
bairan168 发表于 2011-11-6 14:20 | 显示全部楼层
:L,我是怎么混的,好多地儿没看懂。:shutup:
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-6 14:56 | 显示全部楼层
没去掉chipscope时,我综合的时候,有提示我重新生成chipscope核,我点 YES了,应该是生成了,这就诡异了。。。
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-6 15:06 | 显示全部楼层
那你是没有指定核的位置,估计。
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-6 16:22 | 显示全部楼层
核的位置,原来的那个设计用例里面定义好了的。。你说的指定核的位置?我不太理解,可不可以麻烦您说得详细一点点。。谢谢了
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-6 21:53 | 显示全部楼层
:L告诉ISE你的chipscopeIP核在哪里,否则你自己重新加一个呗
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-6 21:56 | 显示全部楼层
参照这个两个图。
