[技术求助] POSCAP 电容器都有什么要注意的啊
selongli 发表于 2019-9-2 15:43 | 显示全部楼层
测试前将电容中的电放尽
fentianyou 发表于 2019-9-2 15:43 | 显示全部楼层
铝电解电容的容体比较大,串联电阻较大
xiaoyaodz 发表于 2019-9-2 15:44 | 显示全部楼层
在高频率得时候电解电容 的并联滤波效果较低频差
sdlls 发表于 2019-9-2 15:44 | 显示全部楼层
电容存储的电量比电池少很多
pixhw 发表于 2019-9-2 15:44 | 显示全部楼层
额定电压选择不当额定电压选择不当
fentianyou 发表于 2019-9-2 15:45 | 显示全部楼层
可用于低频滤波
kkzz 发表于 2019-9-2 15:45 | 显示全部楼层
容量,具体多少需要计算出来
selongli 发表于 2019-9-2 15:45 | 显示全部楼层
电容漏电较大时应用电桥法测量
GG_GG 发表于 2019-9-2 15:45 | 显示全部楼层
有些电路需要无极或有极性的
minzisc 发表于 2019-9-2 15:45 | 显示全部楼层
需要看参数了,参数能表明这款产品的性能
hudi008 发表于 2019-9-2 15:45 | 显示全部楼层
额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万μf甚至几f
lzmm 发表于 2019-9-2 15:45 | 显示全部楼层
使用环境瞬间冲击电压不能超过电容的耐压
pixhw 发表于 2019-9-2 15:45 | 显示全部楼层
对精度有要求的,要选高精度,低温漂的
sdlls 发表于 2019-9-2 15:45 | 显示全部楼层
电解电容器大多都是有极性的
xiaoyaodz 发表于 2019-9-2 15:45 | 显示全部楼层
电解电容具有极性,安装时必须保证正确的极性
